Författare Ämne: Cirkulationspump stannar gång på gång  (läst 3259 gånger)
AndersNilsson
AndersNilsson
« skrivet: 24 september 2012, 09:48:00 »
Vi har en fjärrvärmepanna där cikulationspumpen (Grundfos) stannar gång på gång. Den går inte igång själv utan man får hjälpa den igång med en skruvmejsel. Ibland går den 1 minut, ibland 15 minuter. Men när den väl stannat går den som sagt inte igång själv. Och den går överhuvudtaget inte igång om inte högsta hastighet 3 väljs.
Är pumpen till att byta ut eller är det nåt man kan göra som en rengöring eller liknande?
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
SV: Cirkulationspump stannar gång på gång
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012, 10:00:28 »
Det korrekta svaret är nog att du ska byta pumpen mot en ny.
Själv har jag tagit isär en DAB-pump som betedde sig på motsvarande sätt, gjort rent det "vätskefyllda stator/rotor utrymmet" (som var riktigt smutsigt) och därefter fungerade den igen - men där hade jag nog bara tur, förmodligen har jag bara förlängt livet lite på den och jag har en reservpump liggande som jag kan montera om den skulle lägga av igen.
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 18:00:39 »
det låter ju som att pumpen har gjort sitt. om pumpen ej är så gammal så finns det kanske en grund till att pumpen har slutat fungera. t.ex stängda ventiler, smutsigt/magnetit vatten eller liknande.
Do iT!
