Författare Ämne: Radonsug/Radonbrunn orsakar ökad fukthalt?  (läst 9594 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 24 september 2012, 04:12:28 »
Jag ska sänka mina radonvärden i källaren.
Källargolvet ligger ca 1,5 lägre än mark och besår av otät betonplatta. Betongplattan ska bytas ut och jag har tänkt att ha lägre tryck under ny platta än över ny platta.
Nu har jag börjat fundera på vad detta innebär ur ett fuktperspektiv.
Om jag förstått skillnaden mellan radonsug och radonbrunn rätt förefaller skillnaden vara hur luftpermeabel marken är. Då jag tänkt ha lättklinker isolering platonmattor mm runt huset utgår jag från att luften kommer att kunna strömma fritt.
Om jag nu sänker trycket under plattan till en nivå som är lägre än vad skorsteneffekten gör över betongplattan utgår jag ifrån att det kommer att strömma ner massor av luft.
Så länge luften är kallare än marken så tror jag allt är frid och fröjd.
Men vad händer på sommaren?
Är det ett problem att jag kondenserar fukt under källaren?
Jag hittar få svar när jag googlar på kondens/kondensera och radonsug/radonbrunn.
Har lokaliseringen av sugpunkten betydelse för om det är en radonbrunn eller en radonsug?
Varför luftkudden skulle vara svårare än en radonsug har jag svårt att förstå. Är inte det samma sak men med fläkten åt andra hållet.
Mvh
karl
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Radonsug/Radonbrunn orsakar ökad fukthalt?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012, 15:26:05 »
Men behövs det så särskilt stort sug? blir det verkligen ett problem värt att tala om?
Vilka flöden talar vi om här? I fallet med radonsug.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 26 september 2012, 04:07:24 »
Med Brunn tror jag syftet är att ventillera marken så halten radon i marken blir låg varvid det inte gör så mycket om det kommer in luft genom bottenplattan för det är ju tack vare ventillationen som radonbrunnen skapar "friskluft med låg radonhalt" som kommer in.
Med radonsugen skapas ett undertryck. Flödet torde vara beroende av hur stort undertrycket är och flödesmotståndet.
Då jag bedömer att en platonmatta eller annat material man brukar placera närmast grunmuren är förhållande genomsläppliga sett till de tiotalsmeter grunmur det blir frågan om antog jag att det blir svårt att hålla undertryck om man inte låter gräsmattan "täta" över dräneringen och över platonmattans övre del dvs man kan inte låta den sticka upp vilket jag sett den göra på många hus och jag tror är i enlighet med instruktionen.
Som svar på frågan så tror jag det inte behövs något sug över huvud taget men att flöde blir oundvikligen följden av undertryck och lågt flödesmotstånd.
Det var någonstans här jag började fundera på om det här är ett problem  med ett flöde av luft ner och hur man i så fall löser det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 26 september 2012, 13:34:17 »
Syftet bör ju vara att skapa ett undertryck och inte en fullgod ventilering. Dvs mängden luft som går ner genom dräneringen ska ju vara väldigt liten annars bombar vi på för mycket med fläkten helt enkelt.
