Författare Ämne: Inkoppling av frånluftsfläkt i tvättstuga  (läst 4802 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 23 september 2012, 13:36:03 »
Är allt annat än duktig på el så jag hoppas på hjälp från forumet.
Tanken är att koppla in en frånluftsfläkt i tvättstugan som startar vid hög luftfuktighet.
Hygrostat från Classe Olsson finns och gammal eldosa på väggen finns men hur ska jag koppla in det hela?
Bifogar bilder på eldosan och fläktens eluttag.
SV: Inkoppling av frånluftsfläkt i tvättstuga
« Svar #1 skrivet: 23 september 2012, 13:52:51 »
Är det ett gammalt elementuttag med två faser/400V?
Jag skulle tro att den röda är jord, den svarta nolla, den ljusgrå fas och den gröna tändtråd till nån förbrukare eller ytterligare en fas.
Enda sättet att vara säker är dock att mäta.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 23 september 2012, 19:31:08 »
Det är ett gammalt uttag till tvättmaskinen så jag antar att det är två faser.
Nu har jag mätt upp strömmarna och det ser ut enligt bifogad fil.
Det jag behöver för att dra vidare till ett vanligt uttag är fas, nolla och jord men tror du den röda är jord?
Den gulgröna har jordtecknet som du ser på bilden.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 23 september 2012, 19:33:24 »
Såg nu att jordtecknet inte syns i bild men där den nakna tråden sitter så finns det.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 23 september 2012, 21:47:41 »
Är det från typ 1960-talet eller äldre så brukar röd vara jord. Men då ska det vara vit nolla och det har du inte. Och är det ett gammalt tvättmaskins uttag så är det antagligen röd jord och dom andra tre faser. Och du har ingen nolla så fall.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 23 september 2012, 22:39:22 »
 Låter rimligt henke. Kan jag från dosan koppla vidare till fläkten utan nollan på nåt sätt?
« Svar #6 skrivet: 23 september 2012, 23:00:06 »
På 60-talet fanns det ingen enhetlig nationell standard, men vad jag har förstått så brukar vit vara fas, svart nolla och röd skyddsjord. Iallafall är det så hemma hos mig...
Utan nolla så har du bara 400V och det är inte så bra att koppla in fläkten på...
Som sagt var - Det bästa (och nödvändiga) är att mäta vad de olika trådarna är till för.
