Författare Ämne: Windows uppdatering...  (läst 6635 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 september 2012, 12:39:13 »
Windows håller på att uppdatera sig men det tar en väldans lång tid tycker jag, typ 2 timmar har den malt nu  >:(
Ska det ta så lång tid???
Det står följande på skärmen:
"Stäng inte av datorn.
Installerar uppdatering 1 av 1.."
 salut
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Windows uppdatering...
« Svar #1 skrivet: 23 september 2012, 12:57:44 »
Windows i ett nötskal...  ::)
Jobbar hårdisken ibland (lampan blinkar) under processen? I så fall är det nog normalt och bara gå och hämta en till kopp kaffe ungefär..
För egen del så saknar jag inte det där ett dugg. Får panik när jag satt med Windows och detta ständiga dryga uppdaterande!  :(
På ett vettigt system är det trots allt inte svårare än att öppna terminalen och skriva "apt-get update", därefter "apt-get upgrade" och sen fortsätta jobba som vanligt.. Om man inte har ställt in så att det går helt automatiskt d.v.s.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #2 skrivet: 23 september 2012, 13:01:42 »
apt-get dist-upgrade kör du väl ändå?  :)
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 23 september 2012, 13:23:06 »
De löste sig, drog ur batteriet och starta om datorn  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 23 september 2012, 13:37:46 »
Norsk reset  tummenupp Joka. Funkar jämt :)
cc
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 23 september 2012, 14:12:20 »
Varför skulle man inte kunna fortsätta jobba på en dator med windows som kör uppdatering så brukar jag göra men jag visste inte att det inte går på windows ;)
« Svar #6 skrivet: 23 september 2012, 14:18:11 »
Jo, det går även i Windows. Den största fördelen med Linux tycker jag är att ALLA program hanteras av samma installationsprogram och uppdateringsprogram. I Windows måste man leta runt på olika hemsidor för att manuellt ladda ner och installera Adobe reader, webläsare, officeprogram, etc, etc. Sen får man ett gäng olika uppdateringsprogram som ligger i aktivitetsfältet och poppar upp då och då...
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 23 september 2012, 14:23:07 »
Adobe reader blir jag så less på lägger till en icon på skrivbordet varje gång det uppdateras.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 23 september 2012, 14:27:01 »
Kan ni prata i klarspråk  knUp
Kan man uppdatera datorn och ändå använda den eller va menar ni Sc:,h
Är ju som att läsa heroglyfer när du skriver om datorer purjo  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 23 september 2012, 14:34:49 »
Klart det funkar om det är en vanlig uppdatering Prova  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 23 september 2012, 14:39:30 »
Den här ( tummenupp) jävla smileyn ger dubbla budskap  FiR
Är det sanningen eller driver du med en okunnig  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
« Svar #11 skrivet: 23 september 2012, 14:45:29 »
Det brukar komma upp en icon om att det finns nya uppdateringar bredvid klockan i nedre högra hörnet, om man kickar på den så kan man uppdatera och fortsätta använda datorn.
Du har förmodligen valt att stänga av datorn och eftersom det fanns nya uppdateringar så installeras dom före datorn stängs av, men tydligen så hängde sig datorn....
//Martin
Thermia Diplomat 10
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 23 september 2012, 14:48:15 »
Klart det funkar.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 23 september 2012, 14:49:53 »
OK, då hänger jag med  tummenupp
Har nån automatisk upp.dat på datorn om jag minns rätt  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 23 september 2012, 15:15:09 »
Det finns tillfällen när det inte går att jobba vidare på datorn vid större uppdateringar så kallade servicepack men det märker du för det går helt enkelt inte och det är inte ofta det kommer såna uppdateringar några st per windows version kanske.
