Konkurrent till purjo__s elementfläkt?
Ämne: Konkurrent till purjo__s elementfläkt? (läst 4571 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
22 september 2012, 12:15:30 »
För den som inte vill/kan bygga själv?
http://radiatorbooster.com/
Hittade den i GDS tidningen, adress
www.smartasaker.se
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
SV: Konkurrent till purjo__s elementfläkt?
22 september 2012, 21:36:36 »
Någon som testat?
jag har den fläkten som säljs på elementfläkten.se och den fungerar bra, men denna sätter man ju uppe på elementet så fråga är vilken som fungerar bäst. Denna är ju bra mycket billigare än den jag köpte. Ca 600kr för 2 st via ebay.
Skulle vara intressant att testa dessa även i kombination med den jag redan har.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
22 september 2012, 22:18:37 »
Elementfläkten täcker hela radiatorn och verkar innehålla större och fler fläktar än denna av bilderna att tyda.
Skulle tro att både elementfläkten och Purjos fläktar har större luftgenomströmning och därmed också större energiavgivning än dessa.
Priset däremot är riktigt bra, och betydligt mycket mer prisvärt än elementfläktens som är minst 3 ggr högre för den minsta modellen.
Har man stora element så är boostern, Purjos eller ett konvektorelement mer prisvärt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 september 2012, 22:24:54 »
Ja, det kan inte bli mycket flöde med den ensamma lilla fläkten. Såvida man inte kör den på ett jättehögt varvtal, men då vill man nog inte vistas länge i det rummet...
Sen tycker jag deras argumentering för hur man skall spara energi med den är lite märklig:
How does the Radiator BOOster® RB3-COmpact™ actually work and save energy?
This ingenious device works in 2 ways;
1) Your central heating boiler will use around 15 kilowatts of energy every hour (some even more). Radiator BOOster® draws heat from your radiator, heating your room in up to half the time, allowing your boiler to shut down much sooner. If you could save just one hour a week of your boiler working, you would save 15 kilowatt/hrs. of energy.
Med den argumentationen så skulle det alltså vara supereffektivt att byta ut sin 15kW panna mot en på 30kW. Eftersom den värmer huset dubbelt så snabbt så skulle det gå hälften så mycket energi. Nån borde ge dom en kurs i grundläggande fysik...
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
22 september 2012, 22:32:45 »
Har ett element som är närmare 2m långt och ett som är ca 120 långt i mitt vardagsrum. Ska man proppa dessa fulla med t.ex 80mm fläktar för bästa resultat och sätta dem uppe på elementet eller ska man göra som med elementfläkten att man sätter dem underifrån?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 september 2012, 22:42:41 »
Rent tekniskt spelar det ingen roll vart man sätter dom, Fördelen med att ha dom under radiatorn är att man störs mindre av ljudet, men det blir å andra sidan svårare att montera dit dom...
gäster: 2812
användare: 5
Börje__
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
