Författare Ämne: Pannan blir inte varm nog!  (läst 11204 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Pannan blir inte varm nog!
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2012, 21:07:47 »
Är det bara jag som tycker att det ser märkligt ut med 13 graders diff på VPin/ut? Han hade ju 26 in och 39 ut.
Hetgas 20 innebär väl troligast att kompressorn står still (alternativt precis har startat) men såna tempdiffar har jag aldrig haft i mitt system.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2012, 21:21:52 »
Det är inte bara detta, undre pannan är 37º och hetgasen 20º. Man undrar varför det bara är 26º ut från pannan och hur det kan bli 39 ut från pumpen, när den står still. Pumpen bör ju gå mellan 35º-40º om han inte ändrat i fabr inst.
Det är ganska meningslöst att ge driftdata vid stillastående pump, dessa måste ges när pumpen går och kommit upp i normal hetgastemp, om det ska vara någon nytta med dem.
erp
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2012, 21:33:20 »
Är det inte så att dessa temperaturer mäts i pannan och inte ute vid VP? Det passar ganska bra med panntemp etc. Kompressorn verkar ju inte vara igång.
Eftersom Fredrik inte hört av sig igen så hjälpte förmodligen SvenEs tips om överhettningsskyddet. Men det är ju i så fall tråkigt om inte Fredrik bekräftar att det hjälpte och dessutom tackar SvenE för hjälpen... :(
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2012, 21:36:57 »
Givarna för VPin oc VPut sitter ute i pumpen just innanför anslutningarna mot pumpen.
erp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2012, 22:19:29 »
Det skulle väl möjligen kunna bli sån tempdiff om VPut i stort sett sitter direktansluten mot tanken, medan VPin har ganska många metrar oisolerat rör mellan tank och VP, men jag har svårt att förstå hur det skulle kunna vara tekniskt möjligt. Ser ut som fel på givare.
