(Moderator:
golvvärmen slukar grader, eller?
Ämne: golvvärmen slukar grader, eller? (läst 1601 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
22 september 2012, 02:13:21 »
Mitt badrum har golvvärme, kanske 10 kvadrat eller så.
Nu håller jag på och mäterupp radiatorerna och justerar lite.
Men jag låter golvvärmen vara ifred då den är svår att nå, tror den är ställd på full fräs, alternativt ställde jag vredet på ~ halv effekt.
(Och den är kollad flera tillfällen så den är rättkopplad.) Jag kommer inte åt justeringsskruven (byggmiss), så ska jag strypa så blir det direkt på avstängaren vid motorn, men det kanske bara stryper golvet, inte kopplet? Eller så får jag gå under huset och strypa på en avstängare som finns före kopplet.
På denna kretsen kommer först
1. Radiator. Med 35,5/29 = 8 diff.
2. golvvärme (kallt golv... pushen är igång)
3. Radiator. Med 32 / 28,5 = 3,5 diff.
4. Radiator. Med 32 / 28,5 = 3,5 diff.
5. Radiator. Med 33 / 23,5 = 9,5 diff.
I alla tider har radiatorerna precis efter golvvärmen varit svåra. Är det normalt?
Närmar mig maximal strypning på dom tillråga på allt.
Tror jag behöver strypa denna sidan av kretsen, för andra sidans första radiator har 33 grader in på första radiatorn och 33 på sista. Ungefär 9,5 på samtliga 5 (varav 2 dubbelt så stora) radiatorer.
Medans denna sidan som har 35.5 på första radiatorn och 33 på sista. med kraftig skillnad på diff mellan de olika radiatorerna på kretsen.
(7grader & rått ute, 20,2 grader i ena gaveln i slutet på kretsarna. Nästan 21 i andra, i början på kretsarna.)
Senast ändrad: 22 september 2012, 02:38:27 av rallykalle
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
SV: golvvärmen slukar grader, eller?
Svar #1 skrivet:
22 september 2012, 10:20:26 »
Jag han att mäta en omgång till inatt.
Panna
Radiator 1. 35,5 / 25,5 = 10 diff [Maximal strypning: 1]
Golvvärme. xx
Radiator 3. 30,5 / 27,0 = 3,6 diff [Maximal strypning: 1]
Radiator 4. 31,0 / 25,0 = 6,5 diff [strypning: 2]
Radiator 5. 33,0 / 24,0 = 9 diff [Minsta strypning: 6]
Nu när de antingen är helt strypta eller ostrypta så vet jag inte vad jag bör göra härnäst.
Ska jag börja strypa golvvärmen på något vis. eller ska jag balansera de två kretsarna/stammarna.
Eller ska jag pilla något på pannan. 90% cirkulationshastighet.
Senast ändrad: 22 september 2012, 10:40:24 av rallykalle
(Moderator:
gäster: 2707
användare: 8
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
rocas
tyke
Börje__
T Ramsmark
