Författare Ämne: Bästa och mest prisvärda styrenhet för fläkt.  (läst 1955 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 september 2012, 22:12:19 »
Har mekanisk ventilation, eller vad det kallas. Takfläkten suger ut luften från tre punkter i huset iaf.
Jag vill låta en elektriker installera någon form av styrning som tillåter mig att stänga av fläkten vissa tider. Kanske rentav vissa ute-temperaturer? Men tider iaf...
Vad är det mesta prisvärda och roligt avancerade jag kan skaffa då för uppnå detta?
En timer kort och gott.
SV: Bästa och mest prisvärda styrenhet för fläkt.
« Svar #1 skrivet: 21 september 2012, 08:14:30 »
Varför vill du stänga av fläkten? Har du nån annan ventilation som komplement?
