Författare Ämne: Diameter på träd i Norrland  (läst 13625 gånger)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 989
SV: Diameter på träd i Norrland
« Svar #30 skrivet: 22 september 2012, 13:58:28 »
I Finland finns flertalet hustillverkare om bygger i "timmer" med de använder limträ som är fingerskarvat, i allafall de jag sett. Lite lättare med mått o sånt.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 29 september 2012, 10:31:44 »
Trä har ett Lambda på 0,14 W/mK.
Speciellt i kalla länder som Finland är ett lågt U-värde viktigt för att få ner energiförbrukningen.
Hur ser vägguppbyggnaden ut?
  • Antal inlägg: 989
« Svar #33 skrivet: 29 september 2012, 21:16:37 »
Och här är länken till ett "lokalt" företag, http://www.forsenstimmerhus.se/index.htm#top
Ni får ha lite tålamod det tar en stund innan bilderna är nerladdade, dom använder alla grovlekar på timmer allt efter kundens önskemål. Från övergrovt till "normalt".
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #34 skrivet: 30 september 2012, 10:42:39 »
http://www.ikihirsi.fi/en/collection/construction-of-log-house.html
http://www.finskatimmerhus.se/fakta.htm
Känns lite sådär med limmade "stockar", fingerskarv på längden funkar dock rätt bra och är nödvändigt då det kan vara lite !! svårt att hitta 15 meters fullgoda stockar. Dessutom är det lite mögelvarning för dubbelfrästa fogar, det finns bättre konstruktion att tillgå om man säger..........
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 30 september 2012, 11:39:52 »
Så 26 cm är största diametern? Finns det ytterligare ngn isolering för att få net U-värdet?
« Svar #36 skrivet: 30 september 2012, 15:14:39 »
När man bygger timmerhus isolerar man vanligtvis husen, med enbart timmer är det lite svårt att få riktigt bra värden. Titta bara på hur en timmerstock på ett gammalt timmerhus ser ut ofta har stockarna flera grova sprickor som går genom nästan halva stocken.
Timmerhus utan isolering är knappast nått under av isolering även om vissa fabrikanter säger så.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 30 september 2012, 16:32:29 »
@ svenske kocken
Ja, bra U-värden är svåra att uppnå med trä.
Men oftas är det även andra egenskaper än låg värmeledningstal/ låga U-värden som spelar en roll. Specifisk värmekapacitet och densitet påverkar det värmetekniska förhållandet osv.
Har själv gjort en del simulationer och järmförde energiförbrukningen av hus under vissa förhållanden i vissa klimat.
I timmerhus startar uppvärmningsperioden lite senare, men dom har större energiförbrukning uder den kallaste  årstiden (januari).
Dessutom ska man ta hänsyn till att det kan finnas krav på att man uppnår ett visst U-värde när man bygger eller renoverar hus (byggregler).
Timmerhus kan dock bra fungerar som visstidsbostad eller sommarstuga osv. .... icke-permanenta bostäder.
Tror den typen av hus är också definierat i EU-direktivet 2010/31/EU. Krävs inte ens en energideklaration för sådana byggnader.
« Senast ändrad: 30 september 2012, 16:58:39 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 30 september 2012, 18:32:09 »
Tar vi ett timmerhus, 30 cm timmer;
Lambda = 0,14 W/mK
R = 0,3/0,14 = 2,14 m²K/W
R_tot = 2,14 + 0,17 = 2,31 m²K/W
=> U = 0,432 W/m²K
U-värdet på väggen är alltså 0,432 W/m²K vilket kan vara för högt.
Det kan dessutom vara svårt att uppfylla energikraven som ställs på bostadshus. (Energikraven gäller även vid ombyggnad.)
« Senast ändrad: 30 september 2012, 18:33:47 av Ewald »
« Svar #39 skrivet: 30 september 2012, 20:02:09 »
Och ska väggarna vara 30 cm på det smalaste stället kräver det ordentligt grovt virke (virket är ju runt och inte rektangulärt) om man inte ska vara tvungen att såga "smala" bitar och stapla på varandra.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #40 skrivet: 30 september 2012, 21:51:22 »
Ja, men även om virket är 40 cm blir U-värdet troligtvis inte rillräckligt lågt för att uppfylla vissa krav.
Främst i kalla länder som Sverige eller Finnland krävs det låga U-värden för att få ner energikostander.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #41 skrivet: 01 oktober 2012, 16:19:22 »
Själv tycker jag sånt är löljligt. Det ska vara upp till den som bygger att bestämma om isoleringen. Man får ju liksom ha hur många bränsletörstande bilar som hellst.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #42 skrivet: 04 oktober 2012, 17:15:09 »
Sen är det ju så att det krävs lägre U-värden i kalla länder som Finland eller Sverige. Men ändå kan det vara svårt att klara sig mer eller mindre utan värme (nära-nott-hus)!!
U-värdet säger dessutom inte allt om energiförbrukningen. T.ex. spelar inomhustemperaturen en roll osv.
Effekten beräknas med:
Q = U*A*deltaT  och anges i Watt W
Värmemängden är sen effekten integrerad över tiden och anges i Wh respektive kWh.
Sen är det oftas så att lägre U-värde  (bättre isolering) inte har en nytta under höstar. När det är varmt på dagarna och kallt på nätterna spelar värmelagringen en roll. Egenskaper som specifisk värmekapacitet och densitet.
Sammanlagt kan man dock säga att låga U-värden sparar energi i både Österrike, Sverige och Finland.  :)
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 17:19:55 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 04 oktober 2012, 17:31:13 »
Men lyckas det att bygga hus som klarar sig mer eller mindre utan värme .... eller med mycket lite värme slipper man kanske att bygga ett vattenburet värmesystem med golvvärme, rördragning, radiatorer, pumpar och UVL tank mm  :P
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 18:22:56 av Ewald »
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #44 skrivet: 12 oktober 2012, 12:12:08 »
Det skulle väl bli väldigt tråkigt att gå miste om glädjen med detta! Inte ha ett pannrum att inspektera och göra lite justeringar o se effekten av ändringarna.................... 8)
