Vattenburen golvvärme och direktverkande el?
Ämne: Vattenburen golvvärme och direktverkande el? (läst 5435 gånger)
JoelH82
Gäst
JoelH82
19 september 2012, 22:52:21 »
Köpte hus för snart ett års och hans som ägde hus innan de vi köpte huset av, installerade golvvärme i köket. Den kopplades dock aldrig in, utan i dagsläget så är det bara två rör som sticker upp ur golvet.
Det hela känns lite märkligt då huset har direktverkande el och varmvattenberedare, så min fråga är hur sjutton man ska kunna koppla in golvärmen? Om det ens är möjligt, vad är det då jag behöver köpa/göra?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vattenburen golvvärme och direktverkande el?
19 september 2012, 22:59:27 »
Han har nog påbörjat en helkonvertering av huset.
För att få bästa möjliga utfall av vattenburen värme bör du nog börja titta på vattenburet i hela huset och värmepump som värmekälla.
Det ger bra komfort, låga driftskostnader, och ökar normalt värdet på huset rätt avsevärt.
Baksidan är att det kostar en slant, räkna med runt 200 000 kr innan det är klart.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
20 september 2012, 00:29:19 »
du kan fortsätta konverteringen och då måste du inte tvingat ha golvvärme överallt. Det går att mixa radiatorer och golvvärme.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
20 september 2012, 16:34:07 »
Jag hade direktel i huset och vattenburen golvvärme i garaget. Jag hade en liten elpanna till garagegolvet.
Numera är det vattenradiatorer i huset och allt går på VP:n.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
JoelH82
Gäst
JoelH82
21 september 2012, 22:04:31 »
Tack för svar
Jag har både luftvärmepump och braskamin i huset, samt golvvärme i toaletter och hall (direktverkande el), så jag använder knappt mina radiatorer, därför är en helkonvertering inte intressant. Jag skulle vilja göra minsta möjliga insats för att endast kunna koppla in golvvärmen i köket, som ligger i direkt anslutning till tvättstugan där varmvattenberedare etc finns. Vad för typ av elpanna behöver jag? Vart eller vem bör jag vända mig till för att få hjälp att reda ut frågan? Fick höra av förra ägaren det skulle kosta cirka 10 000 kronor att färdigställa jobbet.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
21 september 2012, 23:54:22 »
Köp en shunt och koppla in golvvärmen på VVB
JoelH82
Gäst
JoelH82
22 september 2012, 09:43:29 »
Om det finns en bra lösning för det, så skulle det vara utmärkt eftersom rören ligger väldigt när min vvb, som står i tvättstugan i direkt anslutning till köket.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
24 september 2012, 00:01:00 »
du behöver en elpatron och en typ LK minishunt 60. Tror jag borde räcka gott.
Förenklat behöver du ju något som värmer vattnet och något som cirkulerar vattnet i slingan (cirkulationspump). Det finns säkert paketlösningar som gör allt för mindre golvslingor.
gäster: 1742
användare: 8
Smurfen.
tipo874
ErikB
Börje__
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
