Författare Ämne: Bra ideer på att ta sig upp för brant backe  (läst 12283 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 19 september 2012, 18:14:51 »
Jag bor så jag har en brant backe upp till mitt hus. Då och då kommer jag i det läge att jag vill kunna köra upp byggmaterial eller liknande till huset.
Har funderat lite på lösning
förslag 1: skaffa en fyrhjulsdriven bil, då funkar det att ta sig upp även med släp.
förslag 2: montera en elvinsch uppe vid huset och vinscha upp saker och ting.
Någon som har andra ideer?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bra ideer på att ta sig upp för brant backe
« Svar #1 skrivet: 19 september 2012, 18:21:53 »
Jättesvårt att ge tips och råd då inte vi ser hur dina förhållanden är..
Men att vincha låter bara jobbigt, satsa på en 4 hjulsdriven bil..
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 19 september 2012, 18:25:12 »
Nej det förstår jag tänkte mig mer lite brainstorm på olika spännande förslag. Känns som ny bil är det mest realistiska än så länge.
« Svar #3 skrivet: 19 september 2012, 19:05:07 »
Fyrhjulsdriven bil med vinsch skall du ha.  tummenupp
Och givetvis skall reservhjulet sitta på motorhuven...
« Svar #4 skrivet: 19 september 2012, 19:06:35 »
hjärnstormsbidrag varsågod:
Hiss ála Katarinahissen,
förläng backen: rak, krökt, runt huset flera varv ,
gräv ner huset,
helikopterfrakt,
bygg en släplift som i skidbackar,
ta en bräda i taget,
  • Antal inlägg: 31267
« Svar #5 skrivet: 19 september 2012, 19:09:30 »
Köp byggmaterialen inklusive hemfrakt så är det inte ditt problem.  tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 19 september 2012, 20:52:41 »
 tummenupp
bäst och enklast...  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 19 september 2012, 21:22:59 »
bor man som du beskriver och vet med sig att det går att köra upp till huset även på vintern med en fyrhjulsdriven bil så är ju valet mycket enkelt.
Annars får du väl lägga slingor i backen och skaffa en haubitser. (fet vp)
« Svar #8 skrivet: 19 september 2012, 21:29:04 »
Gör som jag, köp piggkedjor till bilen. jag garanterar att du tar dig fram. "Problemet" är att det tar 10 - 15 minuter att lägga på dom den eller dom gånger det behövs  tummenupp
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 19 september 2012, 21:47:57 »
Riv huset och bygg ett nytt nedanför backen. ::)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #10 skrivet: 19 september 2012, 21:49:57 »
Riv inte huset men lägg dina lass nedanför backen och bygg ett nytt där när högen är stor nog.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 19 september 2012, 22:18:08 »
köp en vinsch och använd den för att dra upp bilen
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 20 september 2012, 21:07:29 »
Behåll huset och bilen. Skaffa en gårdstraktor.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #13 skrivet: 21 september 2012, 13:42:37 »
köp en vinsch och dra ner huset..
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #14 skrivet: 21 september 2012, 15:10:41 »
Jag hade samma läge så jag köpte mig en skoj gammal Range Rover P38a från 1996 med lågväxel. Har inte haft problem att dra upp någonting sen inköpet.
Så onödigt fet härlig brumbrum-V8a med fyrhjulsdrift, diffspärrar, lågväxel och hela grejset är skiten!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
