hur tolkar man diagrammet för rad-justering? *bild*
Ämne: hur tolkar man diagrammet för rad-justering? *bild* (läst 1774 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
18 september 2012, 20:10:21 »
Enligt instruktionen till radiatorerna, eller ja, ventilerna.
Så.. Ja jag fattar inget..
Hur använder man sig utav den?
Mäter tryck?
Kenshin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 40
Effektivisera mera
Kenshin
SV: hur tolkar man diagrammet för rad-justering? *bild*
01 oktober 2012, 22:09:45 »
Du räknar fram flödet du vill ha över en radiator genom transmissionsberäkning t ex.
När du vet flödet gör du en rörberäkning så att rörsystemet blir i hydraulisk balans och får fram tryckfall över varje ventil.
Sedan går du in i diagrammet och läser av förinställningsvärdet för ventilen.
Inte så svårt som det låter. Det finns bra dataprogram på nätet för beräkningarna.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Kenshin
Antal inlägg: 40
Effektivisera mera
Kenshin
01 oktober 2012, 22:13:59 »
För övrigt en grov ventil som diagrammet visar. Det är ingen vanlig radiatorventil. De brukar gå upp till max 0,4 eller 0,6 i Kv-värde.
Solceller 4,2 kW
gäster: 1886
användare: 0
