(Moderator:
Proplem med avluftning av avlopp i kök.
Ämne: Proplem med avluftning av avlopp i kök. (läst 12315 gånger)
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
18 september 2012, 12:56:36 »
Då jag har en gammal tråd i byggahus som jag inte riktigt har fått de svar jag vill ifrån testar jag här.
Lite info om problemet. Idag så när jag fyller avloppet fort så fylls det upp i diskhon och rinner ytterst sagta ned. När jag då går ner och öppnar upp rensluckan så verkar det som jag har vacum då det blir ett väldigt sug och jag hör hur vattnet liksom släpper längre upp förmodligen vid övergång 50/75 (se bilder och info i länken) och rinner normalt igen,. Behöver jag en vacum ventil? isf var sätter jag den? Nått annat tips.
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/190707-avlopp-avluftning-i-kok-var.html
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Proplem med avluftning av avlopp i kök.
Svar #1 skrivet:
18 september 2012, 15:39:34 »
Ser du den vita hatten, sätt in en sån så slipper du alla problem..
Jag har den lilla för 50mm rör..
Jag orkade inte läsa din länk: Men svaret på din fråga är: JA du behöver vacumventil..
Nu har jag läst halva din länk: Köp en vacum ventil och sätt in den själv, du gör det på en timme och kostnaden är minimal..
Senast ändrad: 18 september 2012, 15:48:10 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
Svar #2 skrivet:
20 september 2012, 15:14:30 »
Hur sitter vacum ventilen är det ett T-stycke som du satt den på??
Det framgår inte riktigt av bilden hur den är monterad.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
20 september 2012, 15:41:22 »
jaaa, först t-rör, böj, en rak-pipa och slutligen sitter vacumventilen.
Jag skulle egentligen sätta den högre upp och jag har rör men latmasken
Jag visste inte om diskhon skulle strula så därför satte jag den lite lägre från början..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderator:
gäster: 2481
användare: 5
sharkey
Jisse
Zyberdude
Börje__
tyke
