Författare Ämne: Byggmax LVE pumpar  (läst 17150 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Byggmax LVE pumpar
« Svar #15 skrivet: 26 september 2012, 22:03:25 »
ECs stora pump har väl vatten ut? LVE-09 har gas. Det enda jag läst lite i den tråden är att det förekommer några rena testmaskiner där så jag skulle inte dra det sambandet omedelbart iaf.
Den lilla ECn är mer lik lve-06 men inte helt. Många saker är tillrättade iom LVEI-06. Kanske tom tack vare ditt forum Rickard, du kanske omedvetet varit med i produktutvecklingen. ;)
På den äldre LVE-06 är det mest sensorer, fläkt o cp som spökat, enkla saker. Jag har två själv. CP är nuförtiden en wilo.
Gjorde en snabbkoll på byggmax igen men nu var pumparna borta. Bara luftluft kvar. Det kanske var fel prislapp iaf då.  Sc:,h
Då är alla problem ur världen o du kan döda tråden om du vill Rickard. ;)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 26 september 2012, 22:09:32 »
Pumparna finns att beställa på Byggmax hemsida.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #17 skrivet: 26 september 2012, 22:20:05 »
Under kategorin är de borta, söker man ser man det här.  dontknow
« Svar #18 skrivet: 26 september 2012, 22:30:26 »
Klickar man på 'Uppvärmning' så finns det två modeller under 'Värmepump-Luft-Vatten'. Klickar man på den nedre får man fram det här:
« Senast ändrad: 26 september 2012, 22:33:27 av purjo__ »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 26 september 2012, 22:34:35 »
De har meckat med sin site. Först när jag valde butik (vilket jag inte gjort innan) fick jag fram dem.
« Svar #20 skrivet: 26 september 2012, 22:38:07 »
Jag har inte valt butik...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #21 skrivet: 26 september 2012, 22:42:42 »
Kör du Firefox? Om det är det då... Bättre browser.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #22 skrivet: 26 september 2012, 23:16:04 »
Byggmax verkar bojkotta IE9, vilket kanske är bra iofs. :)
Har man inte valt butik så ser man inga luft/vatten.
« Svar #23 skrivet: 26 september 2012, 23:47:54 »
Har man valt IE så förtjänar man ingen värmepump  ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #24 skrivet: 26 september 2012, 23:51:47 »
Du har helt rätt!  :'(
Får man skylla på att burken är blåst efter överspänning som ledde till bytt mobo, minnen o nätdel?  a:gl
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #25 skrivet: 26 september 2012, 23:55:49 »
Finns invest fortfarande?
Trodde de hade kursat, säljer ut de den billigaste varianten L/L här för 3K.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #26 skrivet: 27 september 2012, 00:10:38 »
Jo de kursade o återuppstod. Men mer vet jag inte.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #27 skrivet: 27 september 2012, 09:23:52 »
Hur räknar de ut COP ?
Jag får det inte till mer än 3,1-3,5 om jag använder deras siffror.
66dB är ganska mycket, jag ser inte var man mätt upp det.
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 27 september 2012, 11:53:10 »
Nu har Byggmax plötsligt höjt priset på LVE-09 till 29995,-. Kanske tryckfel tidigare? Då hade jag tur med 25995,-...
Det undrar jag också. Det finns flera olika siffror här och där.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #29 skrivet: 27 september 2012, 19:21:43 »
Där ser man, jag skickade faktiskt ett mail till dem o frågade om priset innan, då var det korrekt med det förra. Inte idag då.  ::)
60dB stod det, den mindre 44dB, "låter" mer tycker jag jämfört mina andra, men det är subjektiv, min står dessutom i ett hörn.
Sifferförvirringen blir inte bättre av att Invest lagt ut manual med de gamla siffrorna under 09:an. Kanske bäst att maila dem elroko?
Årscop blir nog 2-2,5 iaf oavsett vad de hittar på för siffror.  dontknow
