Författare Ämne: ackumulatortank till luft/vattenvärmepump  (läst 24276 gånger)
Utloggad skaraborg
  • Bästa lösningen för maximalt med varmvatten utan elpatron
  • Stad/land: Herrljunga
  • Antal inlägg: 9
  • luft/vattenvärmepump plus pellets
SV: ackumulatortank till luft/vattenvärmepump
« Svar #15 skrivet: 24 september 2012, 21:51:14 »
Vad kostar en SMO-10 och två växelventiler?? Och om man ändå måste spetsa varmvattnet med el efter den v-pumps "laddade" vv-tanken/beredaren så är väl summasumarum skit samma som att ha en fast kondensering. V-pumpen går nog >12h/dygn om det är kallare +5 grader ute, på sommaren så borde det räcka med 1 eller 2 starter för att hålla varmvatten på 45-50 grader i acktanken och sedan spets med beredaren?? För min del känns det som att man bygger in saker som kan krångla med mycket automaik.. Om vi släpper detta med flytande kondenserinbg. Hur skall jag ansluta v-pump, pelletspanna, radiatorsystem och golvvärmen (ca 100 m2 golvvärme) för att få det ut mesta av fastkondensering 8även om det inte blir så bra enligt expertisen) och vilken tank skall jag välja?? Prisspannet är ju mellan 10000:- till 50000:- på acktankar-tekniktank om man säger så....
Värmer 232m2 boyta plus 70m2 garage med Nibe Fighter F2025 8kw plus Pelletspanna Focus PE-miljö. Åtgång 2011 18000kw plus 60 säckar pellets. Toppar idag varmvattenet med en gammal 300liters elberedare.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 25 september 2012, 00:31:44 »
Nog borde du klara dig med en växelventil.
Kör du varmvatten mot en värmepumpsvattenberedare (10 lax?) så behöver du inte spetsa detta för ditt normala bruk. Däremot ska du ha möjlighet att göra legionellakörningar som tar upp tempen till 60 grader en gång per vecka.
- VV mot VP-VV-beredare mha växelventil och då max-temp din VP klarar av.
- Värme med flytande kondensering direkt mot värmesystemet
- Elpatron i kassett på framledningen innan växelventil
- styrning mha styrdator som hanterar växelventil och elpatron
Vill du komplettera med pellets behöver du en ack/arbetstank för värme. Pellets kommer du i så fall inte använda för VV.
Utloggad skaraborg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 25 september 2012, 12:02:16 »
Jag installerade en pelletspanna 2008 då pelletsen kostade 1700:- per pall, billigt och bra tänkte jag, men vintern 2009/2010 gjorde jag åt 9 pall och då kostade pellets 2200:-/pall.!! :( Efter det var jag trött på att bära pellets och köpte därför en Nibe Fighter F2025 och kopplade den direkt på radiatorkretsen med flytande kondensering och använde endast en termostat inne i huset som styrde v-pumpen. Detta fick jag aldrig att fungera bra även om jag ändrade maxreturtemp etc på pumpen. Då kopplade jag värmepumpen på pannans "ackumulortanksuttag" för kunnan använda tanken i pannan och på det sättet shunta ut värmen via pannshunten och den automatik som jag har till den (Acasos automix 30Q). Detta fungerar bra i det hänsendet att det är jämn och bra temp i huset, men ger säkert inte max besparing. I pannan så sitter det en 6 eller 9 meter lång vv-slinga som förvärmer varmvattnet, slingan är för kort för att ge någon större effekt (den är skall arbeta på 70-80grader) ut tempen på vattnet från pannan går fort ner till ´25-30 grader om man duschar tex. Varmvattnet spettsas i en 300liters gammal vv-beredare som läcker värme som ett såll. VV-beredaren har dessutom ingen justerbar termostat så arbetstempen är konstant 80 grader.
Tanken med en tank är att flytta över shunten till tanken och använda mig av den automatic jag har idag. Få en bättre förvärmning av varmvattnet (typ 20-25m slinga) och istället ha en 100liter beredare med termostat.
Tanken är även att koppla pelletspannan mot ackumulatorn och använda den istället för elpatron vid tex under -5 grader och stänga av v-pumpen när tempen går under -10 grader då det förmodlingen blir billigare att bara elda med pellets. Frågan är bara hur detta skall kopplas på acktanken, jag har även golvvärme i källaren som jag skulle vilja ha lite värme i på sommaren?? Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 25 september 2012, 12:31:43 »
flytande kondensering jobbar mot ute-temp. Inte innetemp.
Om du kopplar både värmepumpen och pelletspannan till acktanken och låter framledningsgivaren för värmepumpen vara en givare i tanken som sitter i nära anslutning till den nivå där radiatorsystemet hämtar sitt vatten så kommer värmepumpen dra ner/stänga av i fall du börjar bomba med pelletsvärme.
Slingan i befintlig acktank kan fortfarande agera förvärmare till en modernare och mindre spetsberedare som står på 60 grader.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 25 september 2012, 12:43:33 »
aha just ja. Du har ingen reglerdator. Så du körde flytande mot returgivare och termostat RT10 inomhus?
Utloggad skaraborg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 25 september 2012, 12:51:31 »
Just precis, ingen dator (SMO-10) och ingen värmepumpsberedare heller.
