Författare Ämne: Kallt hål ?  (läst 21952 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
SV: Kallt hål ?
« Svar #15 skrivet: 18 september 2012, 23:18:35 »
Hur många kubik är poolen på?
på en borra så får du räkna med att du kan ta ut max runt  100 kWh/år/meter aktiv hål , 50 Watt/m vid toppbelastning och ett genomsnitt 12 W/m året runt om inte hålet skall kallna (om du kan lasta mer eller mindre är till stor del del beroende om om du vattenrörelse i marken eller inte samt bergets ursprungliga temperatur). På 180 meter borra så har du i grova drag en värmebudget på ca 100kWh * 180 m = 18 MWh (motsvarar knappt 2 m^3 brännolja i värmeenergi)  och omräknat i varmvatten så motsvar det ungefär 400 m^3 50 gradig varmvatten som värmts från 10 grader C per år!, till detta tillkommer värmen av elektriciteten som du driver VP:n med.
Tar du ut mer än så med uppvärmningsbehov i huset räknat, varmvattenbehov och nu plötligt med många m^3 poolvatten som skall värmas och i mina ögon så har troligen inte borran marginal för någon poolvärme alls om det i övrigt går jämt upp med hustets övriga värmebehov under året.
Att borran fortfarande är kall nu på hösten är också oroande då det betyder att den inte återhämtat sig som beräknat.
har det hänt några övriga  förändringar?  som fler i familjen - tonåringar som plötsligt duschar länge etc. då sådana vanor kan starta upp helt plötsligt,
inga läckande varmvattenkranar etc?
Jag tror du får ställa in dig på en poolvärmare som tar värme ur luft då det är hiskeligt massa kWh som plöjs ned i poolvattnet för att den skall vara 10 grader varmare än omgivningen och mycket av den energin avgår som vattenånga från ytan om du inte har pool-täcke.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Kallt hål ?
« Svar #16 skrivet: 19 september 2012, 06:53:53 »
xxargs, visst har du rätt i att borran kan bli kall av att överbelastas, men ingen värmepump som är frisk skall lösa ut på LP för att brinetempen blir -1/-6 grader.
De bör fortfarande fungera problemfritt ned till -5/-11 grader, med sämre COP, visst, men de bör inte lösa ut.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Kallt hål ?
« Svar #17 skrivet: 19 september 2012, 09:09:06 »
Jag håller inte med om den kalkylen. Det går att ta ut betydligt mer än 100 kWh/(m*år) om uttaget fördelas över året vilket är fallet när man värmer en pool. Min pump, som enbart värmer huset vintertid med lite varmvattenproduktion på sommaren, tar årligen ut ca 140 kWh/meter. KBin ligger alltid över noll grader.
SV: Kallt hål ?
« Svar #18 skrivet: 19 september 2012, 16:13:53 »
Dessutom bör väl maximala värmeuttaget öka dramatiskt om man går ned på minussidan, ju större temperaturdiff i berget desto större mängd energi kan ju berget leda från omgivningen.
Som exempel provade jag köra in -4 grader som inkommande KB-medel, och fick då resultatet att man kunde ta ut 218 kWh/meter (granit)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Kallt hål ?
« Svar #19 skrivet: 19 september 2012, 20:17:01 »
Om man skulle ha -4 vid årsmedel i en anläggning visar ett av mina program -8 vid DUT.
åååh vad en sån anläggning skulle gå dåligt.
en zh30 tex lämnar ca6,5kw vid dut om framledningen är 50 grader....(COP 2,23)
Har vi borrat som man ska lämnar samma kompressor dryga 10kw cop (COP 3,23)
cirka siffrer ,,, hämtat från copeland select
cc
SV: Kallt hål ?
« Svar #20 skrivet: 19 september 2012, 21:56:34 »
Nu vet jag inte vad Nibes KB-medel betyder, om det är KB-temp vid årsmedel, eller om det är medeltemp under uppvärmningsäsongen, eller om det är medel mellan inkommande ioch utgående KB.
Det jag noterar är att det ALDRIG i praktiken blir 4 grader kaller vid DUT jämfört med det KB-medel som används i kalkylerna.
SV: Kallt hål ?
« Svar #21 skrivet: 20 september 2012, 08:59:35 »
Visst är det så, värmeuttaget ökar proportionellt mot temperaturskillnaden mellan berg och värmebärare. Vill man nå riktigt höga värden på värmeuttaget i kWh/år kan man lägga till värmning av en pool på sommaren.
Sen är det nog så att årliga uttaget från mitt borrhål nog ligger runt 130 kWh/m, jag tänkte inte på att det är en del tillsatsel.
SV: Kallt hål ?
« Svar #22 skrivet: 24 september 2012, 16:35:59 »
Jag besökte Poolmannen idag och tittade på anläggningen. Det är tre punkter som jag tycker är anmärkningsvärda.
1. FLM-enheten var inkopplad parallellt med borrhålet, inte i serie som Nibes monteringsanvisningar visar. Någon backventil i köldbärarslingan mot värmepumpen kunde vi inte hitta, det är lite svårt att se vad som finns under rörisoleringen. Rimligtvis borde en backventil synas som en utbuktning på isoleringen. Om den saknas betyder det att FLM bidrar till att värma köldbäraren när värmepumpen går men när kompressorn och värmepumpens köldbärarpump kommer större delen av flödet att gå genom värmepumpen och endast en liten del, om någon, via borrhålet. Brukar man koppla FLM parallellt?
I och med att FLM var inkopplad parallellt med borrhålet måste flödena trimmas in så att det inte blir snedfördelning FLM/borrhålsslinga. Justerventilen på FLM-kretsen var helt öppen så det var säkert inte gjort.
2. När vi stängde av flödet genom FLM och körde värmepumpen enbart mot borrhålet blev deltaT för köldbäraren ca 10 grader med köldbärarpumpen på högsta hastighet. Med lägre fart på köldbärarpumpen ökade deltaT ytterligare. Filtret var nyligen rengjort. Antingen är det något fel på köldbärarpumpen eller så är det något problem med borrhålet. Det som ligger närmast till hands, i och med att grundvattenytan ligger betydligt högre än berget, är att frysning har gjort att slangen har klämts ihop. Med tanke på att borrhålet är lågt belastat och det finns en FLM skulle det vara konstigt om så var fallet men något fel på flödet måste det vara.
Det finns möjlighet att koppla in flödesmätare och extern cirkulationspump i köldbärarslingan. Jag tycker det är något som man bör testa. Vad säger praktikerna?
3. Pumpen stannade på LP-larm när utgående köldbärartemperatur var ca -2. Jag försökte mäta temperaturen efter expansionsventilen med en digital termometer där jag stack givaren genom rörisoleringen. Det var svårt att få bra kontakt med köldmedieröret. När pumpen stannade var temperaturen någon minusgrad. Jag tycker att det borde ha blivit betydligt lägre temperatur, ner mot -10, om det verkligen var lågt förångartryck som stannade pumpen. Kan det tänkas att det är fel på LP-pressostaten? Såvitt jag kan förstå måste man mäta förångartrycket under drift eller finns det något sätt att testa LP-pressostaten?
Synpunkter och kommentarer mottas tacksamt.
Serviceteknikerna som har tittat på anläggningen nyligen kommer från en annan firma än den som installerade pumpen (den har upphört). Deras teorier verkar gå ut på att borrhålet har blivit för kallt. Med tanke på att pumpen inte kan ha producerat så mycket mer än 20 000 kWh/år värme och att borrhålet är 190 meter varav mer än 170 meter aktivt kan så inte vara fallet.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kallt hål ?
« Svar #23 skrivet: 24 september 2012, 17:48:07 »
FLM:en ska anlutas i serie på inkommande köldbärare. Som den sitter nu, så kortsluter den köldbäraren d.v.s. ett allt för högt flöde går genom FLM som i sin tur ger ett allt för lågt flöde i borran.
En fungerande FLM  hade halverat belastningen på borran.
« Senast ändrad: 25 september 2012, 16:38:07 av Lexus »
  • Antal inlägg: 4506
SV: Kallt hål ?
« Svar #24 skrivet: 24 september 2012, 18:05:59 »
Ok, det känns ju som den kalla brinen fått sin förklaring, kortslutning i FLM:en.
Läge att ta dit nån med en tunna och spola igenom, och se om det blir nåt vettigt flöde?
Ev prova att öka trycket och se om det händer nåt, kanske en hoptryckt slang kan räta ut sig?
Kanske spola igenom värmeväxlaren på kalla sidan?
SV: Kallt hål ?
« Svar #25 skrivet: 24 september 2012, 19:37:33 »
Att FLM:en kortsluter så bra beror ju också på att det är något problem med slangen.
Jag har ritat och funderat lite över flödescheman med en FLM parallellkopplad med ett borrhål. Det går att få en parallellkopplad FLM att fungera med en backventil i värmepumpens krets men det kräver att backventilen har så högt öppningstryck att FLM:ens cirkulationspump inte klarar av att öppna ventilen i framriktningen medan värmepumpens cirkulationspump måste klara det. Det betyder också att flödet genom borrhålet kommer att reverseras när kompressorn stannar. Att få det att fungera i praktiken blir nog inte så lätt. Slutsatsen blir att det var urbota klantigt av installatören att göra på det här sättet, så klantigt att jag utgick från att jag hade missat något.
Det här visar för övrigt hur svårt det kan vara att hjälpa personer via forumet när man inte har möjlighet att se anläggningen. Innan jag såg anläggningen utgick jag från att FLM:en var inkopplad så som Nibes anvisningar visar. Då är det svårt att begripa vad som är felet.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kallt hål ?
« Svar #26 skrivet: 24 september 2012, 19:46:34 »
hm ja hur man än vänder och vrider på det så känns ju en parallellkoppling fel.
Mitt grundantagande i sådana här fall är att den som kopplat är bra mycket mer kompetent än jag själv. Så det gäller ju att man funderar både en och två gånger innan man dömer ut en lösning.
Är dock inte helt hundra på vilket sätt denna kortslutning resulterat i ett fruset hål.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kallt hål ?
« Svar #27 skrivet: 24 september 2012, 20:40:25 »
Det är inget fruset hål. Det kan bli så att vp suger tillbaka sitt eget nerkylda brine genom FLM och då blir det kallt i VP. Men inget fel på hålet. Verkar som Nibe folket inte riktigt har koll. Om Roland varit på besök borde detta vara i Sthlm. PM:a cocacola, han löser detta i ett nafs tummenupp
SV: Kallt hål ?
« Svar #28 skrivet: 24 september 2012, 21:07:03 »
DeltaT steg till ca 10 grader när vi stängde ventilen till FLM:en och körde enbart på borrhålet med köldbärarpumpen på högsta fart, lite över 8 grader in och ca -2 ut. Sen stannade pumpen, LP-larm. Så något fel på borrhålet måste det vara plus att pumpen inte borde ha stannat redan vid -2 ut.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Kallt hål ?
« Svar #29 skrivet: 24 september 2012, 21:15:48 »
Det är stopp på flödet om det blir så.
Vet inte hur långt ner denna kan suga, men den kanske bryter vid 0,8 bar i förångaren och ligger normalt på 1,5-4 bar kanske.  Det går fort att få larmet när flödet är konstigt. Det behövs inte mkt för att den ska suga ner sig.
Men i sthlm är det för det mesta gynnsamma hål och 190m djupt,  långsökt att vi har is i det som stoppar upp.
du borde vetat att vi vill ha bilder Rolle ;)
