Författare Ämne: Måste ha ny TV vad köper man ?  (läst 14519 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« skrivet: 16 september 2012, 18:24:21 »
Ja idag spraka det till bakom TVn  :'(  och allt blev svart.
röck ur sladden och konstaterar att ena stiftet i kontakten sett sina bästa dar (1år gammal). Helt svartbränd..
Nu till frågan , vad köper man i den djungel som finns idag
cocacola
Inloggad Mike
SV: Måste ha ny TV vad köper man ?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2012, 18:33:35 »
Om det bara är ett stift så laga den.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 16 september 2012, 18:38:01 »
det är inne i tvn också , Tittar man noga är anslutningen bränd även där.
Då går den på återvinningen
cc
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 16 september 2012, 18:43:47 »
om det blir bränt just där så har det berott på dålig kontakt och det som förvärrar situationen är att med switchade aggregat och dess höga krestfaktor att trots relativt liten dragen effekt så är det höga strömpulser nä det väl drar ström och som får dessa kontakter att bli varma och det börja bränna och oxidera i dessa och det förvärras hela tiden.
förmodligen räcker det att byta den där och tillhörande nätsladd (med lika sönderbränd hylsa i sig), men å andra sidan behöver man en ursäkt för ny TV så...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 16 september 2012, 18:48:50 »
ja och lagar jag tvn får jag säkert en lika dålig kontakt .
Vad ska man köpa?
cocacola
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 16 september 2012, 19:36:55 »
Hei COCACOLA.
Det er ikke noen universalsvar på hva man bør kjøpe.
Det første du bør finne ut er hvor stor tv trenger du, hvor langt unna tv apparatet sitter du?
Er 3D viktig for deg?
Kjente merker som Philips, Samsung, Panasonic er ofte ganske safe.
Man får nesten ikke kjøpt en "dårlig" tv i dag. Det har mer med hvilken størrelse og funksjoner trenger du.
Et tips kan jeg gi deg, kjøp LED. Ikke plasma eller LCD.
Den største grunnen er kanskje strømforbruk.
Jeg byttet nylig fra 60" Pioneer Kuro (520W) til Philips 55" LED (75W).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 16 september 2012, 19:39:43 »
LED. från 40" brukar väl vara ok. Såg reklam i en tidning för philips nya utan kanter. Det tycker jag ser väldigt fint ut. Ingen koll på hur den fungerar i övrigt.
Annars kan jag ju bara konstatera att alla Full HD LED typ samsung och så vidare verkar gå att använda för att titta på teve.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 16 september 2012, 19:42:33 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 16 september 2012, 19:43:56 »
mina teve brukar hålla 7-10 år. Alltså dom håller ju längre men sedan har man tröttnat och vill testa något nytt.
Jag tycker att mellan 8-12 000kr brukar en vettig standard ligga på. Men nu förtiden verkar det ju finnas hyfsade kring 4-6000 också.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 16 september 2012, 20:36:34 »
Köp en platt -tv, det är det som gäller idag!:-)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 16 september 2012, 20:48:54 »
Ja det vet jag, det var den som gick sönder
Cc
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 16 september 2012, 21:43:09 »
Hur ska man kunna ge råd när du utelämnar allt man behöver veta:
Vad ska den användas till?
Några viktiga funktioner som den ska ha?
Hur långt ifrån sitter du?
Vad får den kosta?
mm mm
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #12 skrivet: 16 september 2012, 21:59:09 »
Vad får den kosta?
mm mm
Men är inte dom frågorna besvarade med automatik  Sc:,h
1. Se på, sport och nyheter...
2. Bra bild  :)
3. Är ett visst avständ mellan tv-bänk och fåtölj, behövs nog en 55" minst...
4. Ja den måste va prisvärd=billig  a:gl
Ja ung så tänker väl de flesta, eller  ::)
Jag tänker följande:
1. Ser på allt, HD och 3D ska den ha...
2. WIFI, 3D, rubbet...
3. 47-50" blir lagom för mig...
4. 10-15000kr
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 16 september 2012, 22:07:38 »
2. Bra bild  :)
4. 10-15000kr
För dig är det enkelt:
Panasonic Viera TX-P50ST50Y
Om internetinnehåll är viktigt eller inbyggd satbox eller placering mot dagsljus:
Samsung UE50ES6715
« Senast ändrad: 16 september 2012, 22:09:42 av Mike »
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 16 september 2012, 22:15:47 »
Samsung UE50ES6715
Tänkte kolla in LG nästa gång jag byter burk.
Vill ha med uttag för parabolantenn på baksidan, ska tydligen finnas.
Men de du länka till skulle allt sitta fint de med  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
