(Moderator:
Bergvärmepump dockad mot tillskottsvärme
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Bergvärmepump dockad mot tillskottsvärme (läst 8466 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Bergvärmepump dockad mot tillskottsvärme
Svar #15 skrivet:
16 december 2005, 18:06:44 »
Vid svinkyla har jag en VVB elmodell som får ta hela vv lasten. Det är finfint, VP jobbar då med vatten som är 42 grader.. Det ger besparing mot att VP ska jobba med värme och vv tillsammans med elpatron som höjer systemtempen.
VV driften stör mera än man tror! Mycket stor skillnad om VP går mot värmen hela tiden!
På el-VVB som jag sällan använder har jag avstängare nära VVB av "legionellaskäl"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
bono
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
bono
Svar #16 skrivet:
18 december 2005, 21:46:15 »
Jag har en 100-liters VVB, inställd på 70 grader, efter värmepumpen. (Därför att jag vill ha tillgång till riktigt hett varmvatten.)
Nu undrar jag över detta som sägs om att vattenvärmningen "stör" värmepumpen etc. (drar ner effektiviteten/ekonomin): Det kan väl ändå inte betyda att effektiviteten/ekonomin kan sjunka så lågt som motsvarande den separata VVB:n?
Jag menar, jag värmer nu vattnet de sista graderna upp till 70 med VVB:n. Jag bör väl låta VP:n värma vattnet så mycket den kan utan tillsatsvärme innan VVB:n får ta över? För VP:n är väl ändå alltid effektivare/mer ekonomisk än VVB:n? Eller?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #17 skrivet:
19 december 2005, 00:12:42 »
Japp.
Jag ser att COP ligger på ca 2.5 i slutet av mina VV-cykler, vid en framledningstemp på ca 60°. Nu har jag iofs ingen NIBE, men jag skulle tro att de ger ungefär samma COP vid samma temp.
Senast ändrad: 19 december 2005, 09:58:50 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #18 skrivet:
19 december 2005, 01:27:25 »
Det är när man värmer radiatorvattnet som det försämrar COP.
Iofs gör det det när man eftervärmer vv. Men som du säger i princip "bara" på temphöjningen du gör när du eftervärmer.
Räcker verkligen inte din VP till den är ju rejäl!!!!
VV du har på 70 grader späder du ju ned till max 45 grader eller hur!!!
bono
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
bono
Svar #19 skrivet:
19 december 2005, 11:13:30 »
Oftast. Men inte alltid!
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2247
användare: 1
ckkm
