Författare Ämne: Pris - tank - vad tycks?  (läst 5203 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 15 september 2012, 16:03:24 »
Har kollat runt lite och fått en del anbud.
1000 l tank med värmeslinga och isolering (10 cm). kostar 10 000 SEK inkl. moms.
Tycks?
För tekniska data - se fil. Priserna i filen är ej aktuella.
« Senast ändrad: 15 september 2012, 16:33:21 av Ewald »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Pris - tank - vad tycks?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2012, 16:52:19 »
ser ut som om den är emaljerad.... har ruskigt dåliga erfarenheter av det.
Vad ska du med den till?
det finns massor med svenska tillverkare som gör tankar och efter vilka önskemål man har
cc
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 15 september 2012, 16:58:21 »
Har bara kollat runt lite.
Jag vet att det finns svenska tillverkare. Den där tanken befinner sig i ett lager i Österrike.
Själv har jag ingen ack-tank.
Tänkte pyssla lite hemma nu ... behöver dock inte direkt ngn tank ... men som sagt ... kollar runt lite.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 15 september 2012, 17:41:02 »
Österrikarna ligger efter i tank/teknik funktioner vad jag kunnat sett och förstå( är dålig på tyska) ska du ha tex en fabriks tillverkad med slinger är inte euronom/ heatacc / Strömsnäspannan så dumma. Det finns fler
Cc
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 15 september 2012, 21:28:35 »
Sen finns det ju UVL-tanken också.  ;)
Ja, det beror på vad man vill ha. Oftas räcker det med enklare tankar. Sen finns det externa plattvärmeväxlare osv.
UVL-tanken var inte så dyr heller ... men det är bara vissa som installerar den ....
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 15 september 2012, 21:55:59 »
Japp så är det . :)
växlare .. beror på vad man ska göra om man pratar villa installationer. Det blir dyrt med externa pumpar och lite bökigt om man ska jobba med skiktningar och undvika termiska smitter
cc
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 15 september 2012, 22:02:23 »
Ja, det beror alltid på vad man vill göra.
Har upplevt instalatörer som föredrar vissa koncept eller bara vill installera en viss teknik osv.
Installatören står ju sen för installationen.
Just det, UVL-tanken .. också ett alternativ  tummenupp
Känner också till Borö tanken. Den hade dom i Energimedia.
« Senast ändrad: 15 september 2012, 22:05:22 av Ewald »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 15 september 2012, 22:07:47 »
en installation ska anpassas efter dom förutsättningar / hygien krav fastighetsägarn har.
Då måste man jobba med ett "öppet" sinne .
funktionsansvaret har alltid installatörn
Det är en anpassad teknik ewald,,inte bara en Tank .
cc
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 15 september 2012, 22:18:21 »
Självklart ska installationen vara anpassad till kundens behov.
Men viss t.ex. installerar inte kombi-tankar där uppvärmning och varmvatten finns i en enda tank (Kombispeicher).
Dom vill t.ex. en tank för varmvattenberedning och en tank till uppvärmningssystemet.
Har man en kombi-tank finns det även en del att ta hänsyn till, t.ex. hur man fyller upp tankarna respektive trycksätter dom osv.
Sen är det mycket att ta hänsyn till är man kombinierar med solenergi osv.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 16 september 2012, 07:57:06 »
Men Ewald.. Det beror på effekterna om man kan välja en enhetstank eller om man tvingas att dela enheterna för att uppnå  möjliga driftförutsättningar.
väljer man enhetstank tex till en 16kw vp (duo) då blir det inte en optimal lösning i alla driftfall, Det krävs styr och lite andra grejer ,
cc
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 16 september 2012, 11:40:52 »
cc
Ja, ... olika tankar, olika koncept, olika behov osv. .... alltid en massa grejer i en installation.
Jag har ju tidigare sagt att det behövs en ritning där man ser hur din tank ser ut. Hur den är uppbyggd, vilka komponenter som ingår osv.
Utan ritning kan man knappast säga ngt och folket är knappast interesserat. Det finns hur många tankar och tillverkare som helst och alla säga att dom är bäst.
Senkan du kanske ta andra tanker och beskriva hur tanken skiljer sig från andra tankar som det finns på marknaden och var fördelen är med den.
Tar vi den sidan:
http://www.tisun.at/Produkte/Solar-Schichtspeicher
Sen finns det animationer osv.
http://www.tisun.at/Produkte/Solar-Schichtspeicher/Schichtspeicher-PRO-HEAT
Till höger kan du öppna en animation
Erfahren Sie mehr über den Aufbau und die Funtkion diese Produktes. Animation öffnen
Vanligtvis krävs det ritningar för att kunna diskutera och bedöma en installation.
Hur ser din tank ut och var kan man läsa om komponenterna och vilken funktion att dom har?
« Senast ändrad: 16 september 2012, 11:42:37 av Ewald »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 16 september 2012, 14:38:20 »
som det är nu Ewald är det jag och några till som har tillgång till den enheten .
Ritningarna / konstrutionen på alla tankar blir kvar hemma på kammarn tills allt jobb runt det är färdigt.
Klart att dom säger att dom är bäst, dom vill sälja, Det är här erfarenheten/kunskap kommer in i bilden .Det tar inte lång tid när man väl sätter sig innan man hittar svagheterna och vart dom medlat på funktion...
Men jag är lessen Ewald , jag är en alldeles fördålig skribent för att orka förklara alla tankar på marknaden . du får göra som jag gjort  läs, rita, prova, räkna, installera, misslyckas, göra om, lyckas :) det är receptet på erfarenheter tummenupp
cc
Eller så får du göra som några andra gjort . Du får gå en Kurs i VVS/--- Installations teknik.  .,;-(Den är lång)
« Senast ändrad: 16 september 2012, 15:01:57 av COCACOLA »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 16 september 2012, 18:44:57 »
Klart att alla vill sälja ... och som sagt ... alla säger att dom är bäst ...
För den som köper och betalar är det svårt att kunna bedöma vem som är verkligen "bäst" ... i regel finns det ju flera lösningar som mer eller mindre blir samma sak i slutänden.
Ibland väljer man den som är billigst ...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 16 september 2012, 18:58:15 »
Jag tycker att det är Min skyldighet som installatör med funktions ansvar som har ansvaret att bedömma vad som blir den bästa lösningen emot satsat kapital.
Det är därför det kommer uppstickare på marknaden . Ta heatacc tex, en röris som installerade som inte va nöjd med "standard" tankarna och dess funktioner tummenupp
Om jag eller någon annan kan fixa 5-10% genom lite gammla vvs trix varje år så blir det några kronor på dom 30 år grund principen står där.
cocacola
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 16 september 2012, 19:11:51 »
cocacola
Självklart är det installatörens ansvarar installatören för funktionen. Men jag känner inte till många installatörer som utvecklar egna tankar.
Däremot jobbar dom med ventiler, pumpar och spjäll osv. för att uppnå en viss funktion.
Tittar vi på Tisun... vad skulle du förändra. Vad skulle du göra bättre om du nu tittar på deras tankar. Finns ju en animation osv.
respektive
