Författare Ämne: Mitt elavtal känns ruttet?  (läst 5903 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Mitt elavtal känns ruttet?
« Svar #15 skrivet: 15 september 2012, 18:59:40 »
Jag betalade 23166 kr för 15101 kWh under 2011, cirka 1,53 kr/kWh alltså. Hittills i år 14469 kr för 9022 kWh, alltså runt 1,60 kr/kWh som kommer att närma sig 1,53 vid årets slut.
erp
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #16 skrivet: 15 september 2012, 19:14:46 »
Som elektroingenjör hade man helst sett att Sverige, med ett av världens bästa elnät, kunde utnyttja det till optimering av elproduktion och -förbrukning. Tyvärr finns det hinder, till exempel de lokala distributörerna som bara slår ut sina kostnader på förbrukarna. Uppdrag Granskning har visat ett bra exempel på vart pengarna tar vägen. Inte blir det bättre av att Riksskatteverket vill beskatta varje elektronrörelse i riket. Så nu är vi i den absurda situationen att i vissa fall kan det till och med löna sig att koppla bort sig från nätet, det finns t o m en rörelse som gör just det.  Om man har en minimal förbrukning och hög anslutnings/distributionsavgift, möjligen kompletterad med egen produktion som man inte får betalt för (elektroingenjören är ju såklart förbryllad över detta också - i andra länder har det gått att lösa men här hävdar de lokala distributörerna att det är tekniskt omöjligt - hmmm) så kan det löna sig att koppla bort sig.  Med ett eget dieselelverk gör man el för runt 4-5 kr/kWh när det behövs. (Man skulle kunna tänka sig en lösning där man utnyttjar spillvärmen också och får ytterligare nån kW värme för varje kW el.)
Jag har ingen bra slutsats av resonemanget ovan tyvärr. Flytta till Tyskland, där man får garanterade 4:50/kWh för förnybar energi? Flytta till Danmark där man trots att det är tekniskt omöjligt i Sverige har haft nettodebitering av el i årtionden? Rösta på nåt annat parti? En elektroingenjör vill ju inte gärna koppla bort sig från världen bästa nät, trots att det sitter ett gäng dårar och skär emellan på varje elektron.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #17 skrivet: 15 september 2012, 19:53:38 »
Det borde vara en enkel match att ordna fram mer eller mindre obegränsat med förnyelsebar energi via grön skatteväxling.
Gör det t.ex. ekonomiskt lönsamt att låna till investeringen av en 10 kW solcellsanläggning så kommer vi att ha en helt ny (stor) bransch i Sverige, och inom 10 år massor av grön energi.
Problemet med underskott/behov av kärnkraft och/eller fossila bränslen vintertid kommer dock att kvarstå så länge vi inte kommer på ett sätt att lagra energi under lång tid, billigt.
« Svar #18 skrivet: 16 september 2012, 00:01:58 »
Det blir ju lite vanskligt när man jämför totalkostnaden utan att ta hänsyn till förbrukning, huvudsäkring och andra förutsättningar. Jag betalar ca 17:- per kWh i min sommarstuga, men är ganska nöjd ändå...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #19 skrivet: 16 september 2012, 00:39:43 »
Betalar de verkligen 4:50kr/Kwh?
Vem köper el för det priset?
Världens bästa elnät är nog att ta i ganska ordentligt.
Stamnätet möjligtvis men det finns stora brister i de lokala nätägarnas nät.
Att spendera skattepengar på solenergi med den teknik som finns idag är en dålig investering.
Det hade varit en större besparing att ge bidrag till tilläggsisolering på samma sätt som man ger till solenergi idag.
Samtidigt så skulle solceller och solpaneler på varje hus- och industritak göra skillnad.
I vilket fall som helst så behövs gränsöverskridande planer på hur energipolitiken skall se ut över en längre tidsperiod.
Annars satsas inget.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
