Författare Ämne: Mitt elavtal känns ruttet?  (läst 5902 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 15 september 2012, 12:04:56 »
Fick igår räkning på el för perioden 1jul-31aug och jag hade förbrukat 725kwh. Priset för detta blev 775:-.
Nu till det jag reagerar på, för på samma räkning får jag avgift för elöverföring och abonnemang vilken är på hela 622:-.
Jag betalar alltså 1397:- för 725kwh =1,92kr/kwh
Tycker det låter mycket eller?
« Senast ändrad: 15 september 2012, 12:09:00 av sutarn »
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Mitt elavtal känns ruttet?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2012, 12:12:33 »
För augusti (680 kWh) betalade jag totalt 1,65 kr/kWh. Det tycker jag är mycket!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 15 september 2012, 12:16:46 »
Du kan inte baka ihop elpriset och abonemang/elöverföring.
Oavsett vad du bytet till för elavtal så har du kvar kostnaden för elöverförings monopolet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 15 september 2012, 12:23:13 »
Ja det förstår jag, Men är mina elöverföringskostnader onormalt höga?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 15 september 2012, 13:03:13 »
Dina kostnader för överföringen blev 0,86/kWh.
Mina:
Vattefall: 0,80/kWh
Dalaenergi: 0,97/kWh
De stora bitarna är den fasta abonnemangskostnaden, som är 5180:-/år, inkl moms för VF, 25A, och 4125:-/år för Dalaenergi, 20A.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 15 september 2012, 13:35:13 »
Asch, det kan man väl göra för att få ett grovt mått på kilowattimmepriset. Men det är klart, ju lägre  förbrukning, ju mer missvisande blir metoden.
Där ser man att det skiljer en del med 16 A säkring. Jag betalar 2 384.-/år (exkl. moms) till Vattenfall.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 15 september 2012, 15:39:56 »
Jag har räknat ut vad vi betalar, har själv varit osäker hit och dit men till slut räknade ut den faktiska kostnaden för det är ju den som är intressant..
Jag har räknat med att vi förbrukar 18.000 kwh.
Inkl allt, som moms, överföringar, mätarsäkring och elförbrukning..
Då betalar vi 0.99öre/kwh och då blev det bara ett uppskattat värde på elen mellan 15.000-18.000Kwh..
Sen kanske man ska räkna in elkablar och strömbrytare och en hel del annat men det blev så jobbigt så jag hoppade över den uträkningen... Sen kunde man ju räkna in kostnaden för inköpen av vindelen eller dom som istallerat bergvärme kanske också ska lägga in den kostnaden i kilowattpriset, ja man kan räkna hur länge som helst..
« Senast ändrad: 15 september 2012, 15:48:25 av Tågråttan »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 15 september 2012, 15:44:00 »
Det låter inte farligt.
« Svar #8 skrivet: 15 september 2012, 15:45:51 »
 tummenupp
Helt rätt....
Man uppger bara det man vill ska komma fram ::)
« Senast ändrad: 15 september 2012, 15:49:16 av Tågråttan »
« Svar #9 skrivet: 15 september 2012, 15:51:21 »
Jag tycker det låter svindyrt och hög förbrukning om man gämför grabbarna på forumet.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #10 skrivet: 15 september 2012, 16:39:58 »
725 kWh för juli och augusti är väl helt OK?!
« Svar #11 skrivet: 15 september 2012, 17:15:32 »
Ja man kan tycka det.
Men ibland undrar jag om grabbarna på forumet ens lagar mat, tvättar å duschar hemma..
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #12 skrivet: 15 september 2012, 17:28:24 »
Suck. Mitt avtal är ännu sämre. 573 kWh kostade totalt 1461.  700 för elen och 760 för överföring. 2,55 kr/kWh.
1,34 kr/kWh om jag räknar bort alla fasta avgifter.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 15 september 2012, 17:48:15 »
Så kan du väl inte räkna?
Jag betalar 1,30 per kWh inkl moms plus 3100 per år i fasta avgifter.
Men eftersom jag betalar 1/12 av de fasta avgifterna varje månad, blir ju kilowatttimmepriset mycket högre under sommaren än under vintern.
Man måste slå ut de fasta avgifterna på hela årsförbrukningen innan man bakar in dom i priset per kWh.
erp
edit:  Det gör ju att jag betalar 1,45 kr/kWh för februari, men för juli betalar jag 1,95 kr/kWh. Jag måste räkna 1,30 kr/kWh och sedan slå ut de fasta avgifterna på hela årsförbrukningen innan jag lägger till dom på priset per kWh.
« Senast ändrad: 15 september 2012, 18:02:03 av erp »
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #14 skrivet: 15 september 2012, 18:45:34 »
erp. Då blir det istället 1,79 kr/kwh.
