Författare Ämne: Solceller Monokristallina kontra Polykristallina  (läst 5098 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 14 september 2012, 10:55:46 »
Surfar runt och försöker förstå för och nackdelar med del olika sorter av solceller som finns, avgränsar mig just nu till Monokristallina och Polykristallina. Någon som kan hjälpa mig reda ut detta.
Vad har ni för praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper?
Monokristallina
Plussidan
 - Fungerar bättre än Poly vid mulet väder och vid indirekt solinstrålning
 - Högre utbyte pga av renare kisel
 - Längre livslängd
Minus
 - Normalt dyrare pga av dyrare tillverkningsprocess (om det fortfarande gäller?)
Polykristallina
Plussidan
 - Billigare än mono
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Solceller Monokristallina kontra Polykristallina
« Svar #1 skrivet: 14 september 2012, 13:16:25 »
Polykristallina är inte alltid billigare än monokristallina.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #2 skrivet: 21 september 2012, 00:10:50 »
Det går att hitta poly mycket billigare än mono om man har turen att dom passar ihop med den anläggningen man hade tänkt ha.
Det gäller att söka runt, hade valt mono om inte prisskillnaden är för stor.
Sen kan man se på det estetiska också.
Poly som ofta är mörblå/lila passar bättre till röda tak medan mono som är svartare är finare till svarta tak, självklart är detta en högst personlig åsikt (dock så var det frugan som påpekade det först).
PS! Jag tror du har prickat in skillnaderna rätt så bra.
« Senast ändrad: 21 september 2012, 00:37:43 av Valleb »
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012, 10:58:32 »
Ja, i regel verkar polykristallina vara billigare.
Men i fjol köpte jag mono mycket billigare än poly. Men det var restposter (enstaka moduler) som jag köpte för att testa lite hemma.
Det är till och med möjligt att kombiniera olika fabrikater men man måste ta hänsyn till mycket. Känner ngn som gjorde detta .... han har flera olika fabrikater i sin anläggning.
Kolla t.ex.
Leistungsklasse:185 Wp
Max. Spannung:1000 V
Steckertyp:MC4
Modulbreite:808 mm
Modullänge:1580 mm
Rahmenhöhe: 45 mm
Gewicht: 14.4 kg
Kurzschlußstrom:5.7 A
Leerlaufspannung:44.38 V
MPP-Spannung: 35.16 V
MPP-Strom: 5.27 A
Någon som kan detta kan göra ett bra klipp. Man måste dock vara expert för att kunna bedöma om vilka moduler som man kan kombiniera osv. ... mer professionelt är det att köpa ett komplettpaket ...
« Senast ändrad: 21 september 2012, 12:19:04 av Ewald »
