Författare Ämne: Borra hål i gamal radiator och sätta dit ny avluftningsventil? Bra Idé?  (läst 5745 gånger)
Utloggad tobohl
  • Antal inlägg: 26
jag har en gammal radiator där avluftningsventilen dött (se bild nedan)
I vintras startade jag en tråd om möjligheten att ta bort den stora muttern på sidan och koppla in något annat där: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45565.0
Efter att ha kämpat för att få loss någon del av kopplingarna har jag börjat umgås med tanken på att jag helt enkelt sitter fast, eller är en del av designen. JAg har istället funderat på om det enklaste kanske är at BORRA ett nytt hål, gänga upp det och skrua in en R06 ventil enligt bild 2
Är det en bra ide eller skulle ni avråda från detta?
En annan fråga är om någon vet var man får tag på avluftningsventiler som INTE har omöjliga gängor. Dom två modeller jag köpt har metriska fingängor med 0,9mm stigning. Den proffsbutik jag var inne i hade inte gängtappar i den storleken ens i beställningssortimentet, om jag ville ha en sådan så skulle den behöva specialtillverkas til mig = billigare att köpa ny radiator...
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Kanske kan någon av Rinkaby´s passa ?
http://www.rinkabyror.se/artikel/utluftningsventil-10r/?select=true
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad tobohl
  • Antal inlägg: 26
Tack för svar, jag såg at ett stycke fallit bort.
Jag har alltså köpt två olika avluftningsventiler eligt förslaget ovan.Borr har jag men gick till den lokala proffsbutiken för att hitta en gängtapp som passade gängorna på ventilen.
Efetr en stunds mätande kom vi fram till att det var metriska fingängor med 0,9m stigning. Tyvärr är detta en mycket ovanlig gänga, så pas ovanlig att den inte ens fanns i beställnigssortimentet utan skulle behöva specialtillverkas för mig. Med andra ord verkar det svårt at få tag i ett verktyg för at gänga upp ett hål som passar rinkaby rörs avluftningsventil.
Frågan är därför tudelad
1) Är det överhuvudtaget en bra idé at borra upp hål i gamla radiatorer
2) är metrisk fingänga, 0.9mm stigning standard på avluftningsventlier, eller vet någon var jag kan få tag på e avluftningsventil med andra gängor?
2b) Om det är standard, vet någon var man kan hitta en gäng-tapp för dessa gängor?
Frågan är alltså tvådelad:
1) Är det en bra id+e att borra nya hål i gamla radiatorer
2) Är
Det är ingen metrisk gänga utan R06 rörgänga, även kallad G1/8". En sån här borde funka: http://www.kullagret.com/g1-8-spandrivande-rorganga/1520-0 . Det finns säkert billigare, men det var den första träffen på Google...
Utloggad tobohl
  • Antal inlägg: 26
fan va jag älskar detta forum!
Tack, tack, tack
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Dum fråga kanske. Men du vill fixa detta för att du har luft i radiatorn nu? Eller för att du vill det ska kunna gå att lufta?  När jag har varit med om sådana problem så har jag luftat så gott det går i andra änden av radiatorn. Sen stängt alla andra radiatorer så med lite tur får du så pass bra skjuts i denna att luften pressas ner i returen och bort på ett annat ställe.  Men visst vill man ha luft nippeln till att fungera. Och precis som purjo skriver. Det 1/8" gänga det stämmer den har en stigning på ca 0,9 mm. Du ska borra ca 8.7-8.8 mm om du ska gänga.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
Lättast är nog att du tar en stor rörtång och drar ur luftproppen, sen köper du en bussning,troligtvis 25/6 och använder den luftskruven du köpt!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
  • Dot gäster: 2702
