Författare Ämne: Universal tryckdimmer Eltako  (läst 9463 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 13 september 2012, 01:28:47 »
så jävla bra grejer så det gör ont!  :'(
Upplägget bygger på att man har en dimmermodul som sätts exempelvis bakom tryckknappen. Den är liten nog för det. Den kan dimma alla möjliga typer av lampor och transformatorer som går att dimma. Den känner själv av vad det är för något i det flesta fall. I andra fall, såsom 12v led eller LE lampor så finns det ett antal olika fasta lägen att välja bland. Till och med olika dimmkurvor för lågspänningsled.
Den fixar typ 400w eller 100w 220v led. Det går att ställa in lägsta dimnivå eller hastighet på dimmningen.
Det går att ha flera brytare som dimmar. Alltså inte gamla hederliga med en dimmer + trapp. utan äkta dimm från alla inkopplade knappar. Man kör med vanlig trapp/1-pols-brytare och sätter fjäder så den slår tillbaks.
Den har ett läge som gör att om man startar med knappen intryckt i 1 sekund så börjar den från lägsta nivå. Typ man ska upp på natten, in till barnen eller in på muggen och inte vill bli tokvaken. Den har även sleep funktion där den från nuvarande dimmnivå stegar ner mot 0 över ca 30-60 minuter beroende på inställning och inledande dimmnivå.
Den kostar lite styvt 500 kronor på exempelvis bauhaus.
Finns i variant som kräver nolla, den jag kör med, eller en som inte kräver nolla men då fungerar den inte till 12v led har jag för mig.
Den startar lugnt och stänger ner lugnt. Kort och gott en sjukt jävla bra produkt.
Innan hade jag problem med LED 12v infälld spot slinga med 3w i varje spot som har en drivare/transformator som går att dimma på 220v sidan med vanlig dimmer. Den brummade alltid om jag inte körde på full kareta. Det försvann. Plus att jag har bättre inställningsmöjligheter och funktion.
I ett nytt innertak som läggs så kör jag med 2st 4w led slingor med 7 respektive 8 lampor i vardera slinga. Båda har trappkoppling med dim i båda ändarna. Fjädrade knappar överallt. Snyggt och smidigt. Dimbart från alla håll och kanter.
Kan passa på att rekommendera aaxsus infällda led spots. Jag kör 4w för det räcker, får litet inbyggnadsdjup och liten värmeutveckling. Ljuset är mycket behagligt. Det bästa är att varje lampa kommer med egen driver. Så det är bara o dra fram 220v till varje ställe. Det blir då enkelt och smidigt att dra, och byta i fall olyckan är framme eller om man vill byta till andra lampor. Inte heller behöver man installera en drivare/trafo någonstans då varje lampa har en liiiten en som får plats direkt invid själva lampan.
Den universaldimmer som kräver nolla, men i stället har lite bredare lampstöd, får man endera montera i den kopplingspunkt som matar till lampan och brytaren, ibland är detta på samma ställe som lampan sitter. Eller så har man ofta tur att det ligger fas och nolla vid brytaren för att mata ett underliggande strömuttag exempelvis. Då finns allt man behöver. och därmed busenkelt att koppla.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Universal tryckdimmer Eltako
« Svar #1 skrivet: 13 september 2012, 08:26:42 »
Japp, jag köpte tre såna från Amazon i Tyskland, ca 350:-/styck.
http://www.amazon.de/gp/product/B000UWB0LQ/ref=oh_details_o00_s00_i00
Jag bytte tre brytare i en hall, två trapp och en dubbeltrapp, som manövrerade två lampor. Nu sitter där tre återfjädrande Eljo Trend och en sån dimmer som påverkar båda lamporna parallellt.
Vi satte en likadan till en ljuskrona med tre halogenkronljus, som manövreras med en dubbel Eljo Trend, där ena knappen återfjädrar och den andra tänder en annan armatur som vanligt.
Eltako har en hel serie med olika typer av switchar och dimmrar, även för 12V-bruk, och det verkar vara riktiga kvalitetsgrejer.
Clas har den utan separat 0:a
  • Antal inlägg: 31239
« Senast ändrad: 13 september 2012, 08:51:50 av Carl N »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 13 september 2012, 09:28:43 »
hahah bara jag ser bilden på dimmern blir jag glad och mår bra i hela kroppen. Så skönt med kvalitetsgrejer. Trött på all skit som görs. (även om bilden förefaller gammal och en annan variant än de som säljs idag att döma av nedre vredet).
Så clasO hade den utan nolla. Jag var inne på om jag borde ha den varianten men hittade den inte i de butiker jag hänger i. Är ju i de flesta fall ännu enklare att koppla. Men som sagt den är ju lite mer begränsad i övrigt. Ofta löser det sig ganska bra ändå. Alltså att hitta tag på nollan utan att dra om/extra ledningar.
Kör för övrigt med "eljo" (vahetere schneider va..) exxact. Väldigt snygga och stilrena tycker jag. Dom kör lilla fjädern men på denna modell är den enkelt att få på. Föreslår att man bara använder en fjäder även om det finns plats för två.
« Svar #4 skrivet: 13 september 2012, 11:09:26 »
De som Clas har verkar specade till minimum 20W, de jag köpte från Amazon, vilka inte ser riktigt ut som på bilden, klarar 0-400W.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 13 september 2012, 22:56:12 »
Är det inte bara NPN och NPS som är skillnaden. Alltså den med nolla och den utan?
« Svar #6 skrivet: 14 september 2012, 07:55:50 »
Från bruxen till EUD61NPS-400 W:
Manöverspänning 230 V. Min. last endast 20 W.
Den meningen finns inte med i bruxen till EUD61NPN-UC.
Den utan nolla har heller inte omkopplingen mellan LED, ESL, R,L,C. Den har dock separat reglering för dimhastighet och min-nivå. EUD61NPN-UC använder samma pot för regleringen av min-nivå och dimhastighet, så man får välja vad man prioriterar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 14 september 2012, 12:54:43 »
korrekt och precis det jag menade.
Alltså det var inte samma produkt som var olika från olika inköpskanaler (amazon/claso) utan i praktiken två olika produkter med olika stöd och inkopplingsförfarande, right?
« Svar #8 skrivet: 14 september 2012, 15:17:33 »
japp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 14 september 2012, 15:39:43 »
fan va bra den är :)
Ska nog sätta dessa på alla lampor.  a:gl
Klaudiusz
Klaudiusz
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2014, 15:23:16 »
Jag letar just nu efter en dosdimmer till mina LED och hittade den här tråden.
För skaparen. Har jag uppfattat det rätt? Kan en Eltako dimmer användas för 2 brytare?
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2014, 01:19:47 »
Japp, hur många du vill.
Du monterar en returfjäder i brytarna och parallellkopplar dem så att de är normalt öppna.
Själv har jag tre parallellkopplade brytare i en hall.
