Författare Ämne: solfångare lesol optimering flöde, start o stopp?  (läst 5145 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 12 september 2012, 08:42:50 »
Vilket flöde är optimal om man inte tänker på skiktning i tanken?
Start o stopptemp?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: solfångare lesol optimering flöde, start o stopp?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2012, 09:45:53 »
Antar att du menar flöde över solfångaren?! Flödet skall justeras så att du håller dT över solfångaren mellan 5-10 grader. Vid för litet flöde blir det onödigt varmt i solfångaren (=ökade förluster) och vid för högt flöde kommer pumpen att stoppa/starta ganska ofta. Beroende på solfångarstyrning så är varvtalstyrning av CP antagligen den bästa lösningen. Du kan då köra med en konstant dT oavsett solinstrålningen. Undersök om du har den funktionen.
Lämplig start av solfångare kan vara 5-10 grader över tanktemperatur. Stopp vid 3 grader dT.
MVH
(dT=delta Temperatur, skillnaden mellan ingående & utgående temperatur på värmebärare i solfångaren)
« Senast ändrad: 12 september 2012, 09:50:32 av Pjotor2009 »
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 12 september 2012, 09:58:27 »
Om solfångaren har maxeffekt per kvadrat (absorber) på 0,5kW blir flödet med tempdiff på 7 grader 1,14 liter per minut och m².
Är du ute efter max energi skulle jag välja:
Starttemp: 6-7
Stopptemp: 3
« Senast ändrad: 12 september 2012, 10:01:31 av CharlyBrown »
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 12 september 2012, 18:24:45 »
MVH
MVH
Har inte varvtalstyrning kör logger 2020!
Kör med tank med skiktplåt och växlare imellan till solen så jag har ju två pumpar, kanske man ska köra båda 25/40 pumparna på Max, lyfthöjt till överst på fångarna ca 3m!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 12 september 2012, 18:28:33 »
Starttemp: 6-7
Stopptemp: 3
Har märkt att start kan man ha 3 grader också för det har en tendens att öka när pumparna hoppar igång!
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 12 september 2012, 19:13:27 »
Lyfthöjt spelar inte so stor roll i ett slutet system.
Om du ska köra pumparna på max beror ju på systemet. Det vet vi ju inte mycket om.
Skulle vara bra med en flödesindikator och instrypningsventil på sekundärsidan (acktank).
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #6 skrivet: 12 september 2012, 20:19:27 »
Mitt system är en 300l tank med skiktplåt på halva, övre halva elpatron, nedre halva värmepump 10kw, solvärme 3st lesolpaneler södervägg 90grader med växlare mellan.
Så då tänkte jag att då får man ju mest avkylning mot solfångarna om man kör pumparna på Max!
Eller vad har ni för funderingar?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
