Författare Ämne: Hantverkarpriser  (läst 8146 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hantverkarpriser
« Svar #15 skrivet: 09 september 2012, 20:21:03 »
Ingen internet butik har saidas förmåga.
Rinkaby rör dontknow  men för att få installera som installatör krävs en ansvarsförsäkring.. undrar vad bolagen får betala per år för vattenskador/maskinskader som egentligen en privatperson är ansvarig för.
Tyvär får vi betala dyrt för det på våra premier :'(
cc
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #16 skrivet: 09 september 2012, 20:37:57 »
Hittar en Jula-pump Zibro - "Luftvärmepump SC 1332 3200 W" för 5 995 kr.
Finns det någon billigare variant som klarar underhållsvärme 120m² (öppen planlösning?) i skärgården eller ca 30m² garage?
Hur lång tid skulle det ta för en montör att installera en sådan? 2h? 1500 kr + bilersättning?
Det lär ju gå att ha ROT-avdrag på detta, knappt någon materialkostnad.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #17 skrivet: 09 september 2012, 20:52:41 »
Se på Netthandel.no mulighet for billig Hyundai varmepumpe på nettauksjon der   ;) . Er lansert under flere navn , skulle ikke forundre meg om Zibro er samme pumpe  ;) eller Wilfa for den del   ^-^
Raptus
« Svar #18 skrivet: 09 september 2012, 20:56:38 »
Ditt garage låter troligare än 120m2  ;)
Allt hänger på isolering och hur kalla vintrarna blir.
Ger den 3,2kw vid +7 ute så lär det inte bli så mycket i effektväg om det är -7 eller kallare
Ett garage brukar kunna ha "lätta" förutsättningar för en installation .
En vild gissning är att han/hon utan att veta ett dugg om fastigheten gör det på 2-3 timmar men han/hon ska ta sig till och från er och det kanske är långt också såvida inte din granne är kylmontör  :)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #19 skrivet: 09 september 2012, 20:58:17 »
Har hört priser runt 5000kr för montaget kanske blir billigare om det inte behövs vacumsugas men det är inte många som vill montera en fulpump du köpt av annan firma.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #20 skrivet: 09 september 2012, 20:59:27 »
Har du grejer och vetskapen/kunskapen för att installera själv schnyggve ?
Måste du köpa "installationsverktygen" så är det bättre att du lejer bort installationen så du även har garanti på grejerna då det lär bli samma pengar efter ROT.
Du behöver förvisso inga specialverktyg för QC kopplingar men du kan få garanti problem om du inte kan visa upp "bevis" på att en certifierad montör har driftsatt maskinen.
Nog tusan kan det bli kallt även där när isen frusit på och är det ett "normal" isolerat fritidshus så behövs det ganska duktigt med effekt om vi får dessa vargavintrar som vi hade.
Det är väldigt fuktigt luft i skärgården vilket isar på mer än utedelar  med mindre luftfuktighet så dom måste satsa på en modell där avfrostningarna fungerar riktigt bra även för det klimatet precis innan isen lagt sig.
Annars riskerar det att bli en stor igloo av utedelen
Hamnar lite prat om skithusstolar i din tråd schnyggve  ::)
Har bett vår käre moderator att flytta inläggen om skithusstolar och hantverkare till en annan tråd.
Till ämnet!
3000 spänn i böter, Ibland segrar dumheten över förnuftet. Misslyckas jag med installationen så fungerar pumpen dåligt eller inte alls = straff nog.
Jag kan skruva upp pumpen, Har tillgång till alla verktyg och maskiner för kyla på jobbet, samt 10talet kollegor att rådfråga.
En pump från jula har varit ett spår, Men frågan är om man inte skulle gå upp ett steg til len "billig" Japanare (10k kr klassen).  får för mig att det skulle kunna vara värt det.
Kondensvattentråg med uppvärmd avrinning är nog ett måste :)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #21 skrivet: 09 september 2012, 21:01:24 »
Var köper man IVT-dekaler?  ::)
« Svar #22 skrivet: 09 september 2012, 21:35:51 »
Någon av dina kollegor på jobbet borde vara certifierad om ni håller på med kyla och då är det så gott som gratis, bara att bjuda över den certifierade på ett par bira så är det inga problem med garantierna om han/hon driftsätter och fyller i eventuella installationsprotokoll  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 09 september 2012, 23:09:54 »
Har anmält till vår käre moderator att inga lagbrott bör förespråkas nono
« Svar #24 skrivet: 10 september 2012, 11:53:41 »
Skulle inte handla på Bauhaus,,  ska jag fråga Åsa om tekniska saker då?
Det räcker väl att fråga vilken hylla IDO seven står på?
Om skitstolen billigare på ena stället än det andra så är det väl bara att åka till det billigare stället och handla? Är du rädd att du inte skall få nån frukost på Dahl's om nån råkar se dig på Bauhaus?  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 10 september 2012, 19:13:26 »
Frukost på Dahl skulle aldrig falla mig in. Det är en grossist och inget fik, för mig får dem gärna lägga ner allt sånt. Är ju patetiskt att se samma pariseterande muppar där varje dag :::_)
Du förstår nog vad jag menade med teknik frågorna eller hur? Men du vill tjattra lite, är det så? ;)
Du missar poängen, det kommer kosta dig samma sak. Skillnaden är att Bauhaus får en del och installatören mindre. Hur är det bra? Det kostar ju samma. ???
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 10 september 2012, 19:59:57 »
Köp toalettfan och koppla in den själv, det är då det blir riktigt billigt om du inte får vattenskador efteråt :D
Men det kanske var värmepumpen vi skulle diskutera dontknow
