Författare Ämne: kondens på kallvattenrör  (läst 13180 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 11 september 2012, 05:41:48 »
Jag har acceptabel fukt i källare/krypgrund (under 70% som allra värst i augusti, annars ca 55%) men vissa tider på året droppar det kondensvatten kring kallvattenrören fram till hydroforen. Inte så konstigt men funderar på om inte rören borde vara isolerade och egentligen hela hydrofortanken också. Jag har löst det provisorisk genom att låta avvuktaren blåsa mot rör/hydrofor.
Hur har ni löst detta?
  • Antal inlägg: 7784
SV: kondens på kallvattenrör
« Svar #1 skrivet: 11 september 2012, 07:21:51 »
Genom att sätta an självhäftande Armaflexmatta på hydroforen samt samma matr fast för rör på ledningarna. Men märk väl att isoleringen måste vara diffutionstät, det finns olika varianter.
PS
  Tejpa skarvarna med samma matr men som tejp.
« Senast ändrad: 11 september 2012, 07:23:29 av svenske kocken »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 11 september 2012, 07:29:57 »
Vanliga, billiga rörskålar runt rören......inget på tanken.
« Svar #3 skrivet: 11 september 2012, 08:26:34 »
PS
Hur skyddar du armaflexen mot mössen? De älskar ju att tugga sönder just det materialet..
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 11 september 2012, 17:01:20 »
Råttfälla eller katt?
« Svar #5 skrivet: 11 september 2012, 17:20:36 »
Jag tillåter INTE att det finns möss/råttor i mitt hus. Förutom dom metoder Carl N nämner så vill jag nämna Kobra rax.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 11 september 2012, 19:07:16 »
Kanske aluminium-folie kan funka. Har hört att möss hatar att tugga folie. Finns nog lite kraftigare än det man har i hushållen, men var köper man? dontknow
« Svar #7 skrivet: 11 september 2012, 20:00:12 »
Men seriöst, har ni möss inomhus?  :o
« Svar #8 skrivet: 12 september 2012, 09:38:46 »
Ja, det har säkert du också utan att du vet om det...  ;)
Sen var det väl krypgrund och källare diskussionen började med?
« Svar #9 skrivet: 12 september 2012, 10:02:27 »
Frågan var om kondens på KV-rör, och svaret vart armaflex, hos mig finns inga möss som tuggar armaflex i alla fall.  a:gl
« Svar #10 skrivet: 12 september 2012, 10:38:39 »
Det gör inte jag heller, men skiter mössen i. Efter att jag upptäckte angreppet mot brineledningarnas isolering så har tre möss fått plikta med livet nu är jag bortrest ett tag, hoppas dom inte hinner föröka sig under tiden. Men som sagt, armaflexen är söndertuggad och måste repareras. Tänkte linda med silvertape som tätskikt, om det är råttsäkert vet jag inte men fukttätt borde det vara. Och så aluminiumfolie mot framtida objudna gäster.
« Svar #11 skrivet: 12 september 2012, 10:44:12 »
Aluminiumtejp är ju lite tjockare än vanlig köksfolie och lättare att få på plats. Kanske inte optimalt om det är långa sträckor som skall skyddas, då är nog rörskålar av nåt hårdare material bättre.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #12 skrivet: 12 september 2012, 11:53:35 »
Linda aluminiumnät runt isoleringen och bind med buntband. Sådant nät som används vid lagning av rosthål på bilen. Finns på Jula, exempelvis. Jag har lindat nät runt isoleringen på rören till och från LLVPn på kattvinden. Isoleringen på förra pumpens rör var helt uppäten, nästan bar koppar. Nu får isoleringen vara ifred.
Vänligen / Gunnar
