Författare Ämne: Köpa ny torktumlare, med VP?  (läst 5265 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 10 september 2012, 20:19:58 »
Ja ha, då börjar det bli dags att byta ut kondenstumlaren, Cylinda ca 8 år gammal. >:(
En undran är om man ska satsa på en tumlare med VP. Enligt senaste testet i Rådrön så är det tveksamt att det är fördelaktigt ekonomiskt sett.
Dock ser jag att man slipper ha bastu i tvättstugan och kanske en lägre ljudnivå än jag har idag.
Frågan är också vilket fabrikat som är bäst? Har (nyligen 1 år) bytt tvättmaskinen till en Miele med 1600 v centrifug - mycket nöjd jämfört med Cylindan innan 7 år gammal.
Jag misstänker att det finns några här på forumet med VP-tumlare - vilka har ni och vilka är era erfarenheter?
Och som ni förstår köper jag INTE Cylinda igen :-\
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Köpa ny torktumlare, med VP?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 21:26:54 »
Vet inte hur de är idag, men kan tänka mig att de har samma problem som de alltid har haft, damm.
Dammet i sig är väl inte så konstigt men man kan antagligen inte ta ut förångaren, (eller blir det kondensorn nu då  ;)) och rengöra den.
Damm och vatten brukar bli ganska hårt med tiden.
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 21:49:35 »
De två kondenstumlare från Miele som jag haft*) har varit mycket bra. "Damm" ja men enkelt att hålla ren filtren liksom kondensorn. Lätt åtkomliga från framsidan, bara att dra ut och spola rent i duschen.
')Att det två som jag köpte själv inte är kvar, beror på husförsäljningar inte på att de varit problematiska!
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 22:32:04 »
Tänkte mest på tumlare med värmepump, inte en tanke på att frågan var lite mer allmän.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 11 september 2012, 10:18:29 »
Vi köpte en Bosch med VP i juni, den har stort detta samma delar som vår 3år gamla Siemens (de väääldigt lika iaf).
Här är den http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=724070
Grymt nöjd, fungerar bra. Skillnaden märks då den inte värmer upp tvättsugan som en vanlig kondestumlare, men det gör ju värmepumpen.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #5 skrivet: 11 september 2012, 10:21:00 »
Bosch och Siemens vitvaror är exakt samma prylar...
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 11 september 2012, 10:31:19 »
Sedär ja - BoSiemschs kanske.
Räknar man snabbt mellan denna och billigaste märkestumlaren som kostar ~4kr, för övrigt en Siemens. För enkelhetens skull 1,5kr/kwh.
Att torka 7kg bomull centrifugerad i 1400rpm
Siemens drar 3,6kwh
Bosch VP 1,86kwh
Vi torkar minst en maskin om dagen - men säg 250 per år.
Driftkostand:
Siemens 250*(3,6*1,5) = 1350
Bosch 250 (1,86*1,5) = 697,5
Minskad kostnad 1350 - 697,5 = 692,5kr/år
Bosch är 2000kr dyrare - därmed
2000 / 692,5 = 2.89 år för break even... sen är det ren vinst  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 11 september 2012, 21:24:43 »
Tack för alla svar tummenupp
OM jag då tex räknar på en Miele VP-tumlare som kostar ca 12000 kr och med ungefär samma driftskostnad som Bosch så borde den betala sig efter 11 ÅR  :-\
Knappa tre år är i alla fall rimligt - den kanske inte håller längre än reklamationsrätten ;)
Mvh
« Svar #8 skrivet: 12 september 2012, 10:20:59 »
Mvh
Men en Miele håller i 20 år så om du har tålamod att vänta så länge så har den betalat sig bra och du slipper installera en ny vart 3:e år
