Författare Ämne: Antivirusprogram.  (läst 6675 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Antivirusprogram.
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2013, 14:04:12 »
Funderar på att installera ett antivirusprogram nu efter nyinstallation. Gärna AVAST t.ex.
... men hur är det? I alla fall vissa antivirusprogram deaktiverar firewallen. Sen kann man inte aktivera den igen, även om man tar bort antivirusprogramet. Stämmer bra eller?
Vad ska man ta hänysn till innan man installerar ett antivirusprogram?
När det gäller brandväggar ska man skilja på å ena sidan brandväggsprogramvaror som körs på den dator som ska skyddas, och å andra sidan fristående burkar med brandväggsfunktion (det finns ju som regel inbyggt i routrar och ofta i t ex ADSL- och 3/4G-modem nuförtiden).
Jag skulle kunna tänka mig att det finns (eller har funnits) en del knepiga antivirusprogram med en egen brandvägg som ersätter Windowsbrandväggen, men jag tror knappast det ska vara något större bekymmer att återaktivera Windowsbrandväggen efteråt. Åtminstone inte om man använder XP SP2 eller senare. Skulle det vara riktigt besvärligt någon gång finns det säkert anvisningar på programleverantörens hemsida eller i Microsoft Knowledgebase om hur man återaktiverar brandväggen.
Viktiga saker att komma ihåg vid installation av antivirusprogram:
1) Ha ALDRIG mer än ett antivirusprogram installerat samtidigt på samma dator. Om något annat antivirusprogram har körts tidigare, så se till att avinstallera det fullständigt innan något nytt installeras. Antivirusprogram brukar avsiktligt vara svåra att avinstallera (för att inte någon slags virus eller malware ska kunna sätta det ur funktion alltför lätt), så det räcker ofta inte med att bara använda Windows "lägg till/ta bort program" utan man måste följa specifika anvisningar för det aktuella antivirusprogrammet, de brukar finnas på leverantörens hemsida.
2) Om datorn ska användas av folk som inte har så mycket datorvana, så bör man undvika gratisversioner av betal-antivirusprogram, eftersom de ofta smäller upp skyltar och dialogrutor som oroar okunniga personer i onödan och kanske får dem att fatta dumma beslut.
3) Installera ALDRIG andra programvaror som följer med på köpet med antivirusprogram (t ex toolbars eller andra plugins för webläsare). De ställer bara till bekymmer.
4) Om datorn är relativt långsam eller har ont om ramminne med hänsyn till de uppgifter den ska användas till, så bör man tänka sig för extra noga vilket antivirusprogram man väljer, så man inte får ett som lastar ner datorn odrägligt mycket. Tänk också på att många antivirusprogram gör diverse scanningar, söker uppdateringar mm omedelbart efter att datorn har bootat, ofta är den odrägligt långsam under den tiden, det går lättare att få någonting gjort om man väntar med att starta program och göra saker tills antivirusprogrammet har fått tröska färdigt (kan ta allt från 30 sekunder till 10 minuter). En del program, bl a Avira, ger ett irriterande felmeddelande om datorn inte har fungerande internetförbindelse när det försöker hämta uppdateringar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2013, 14:12:56 »
Man kan inte ha flera olika antivirus eller flera brandväggar samtidigt, jag tror senast installerade inaktiverar de andra.
Men jag körde ett tag med AVAST antivirus och Zonealarm brandvägg samtidigt och de lirar ihop.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2013, 15:08:56 »
I Windows 8 måste man gå in i Windows Defender (som är samma som MSE) och manuellt söka via anpassad sökning= jobbig funktion.
Var har du fått det ifrån? Min Defender söker igenom de enheter man vill automatiskt, jag har aldrig gjort något manuellt utan det sköter Defender själv.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2013, 00:02:41 »
Söker Defender automatiskt igenom filer som man laddar ned ? Kanske nåt jag missat isf?
Om jag laddar ner en zip fil från nån web sida kan jag i Win 7 manuellt högerklicka filen och via MSE söka igenom den under "Hämtade filer" . I Win 8 måste jag gå in i själva Defender och manuellt söka, men kan endast söka bibliotek. Jag kan inte välja enstaka filer i Defender vilket jag kunde i MSE.
Jag gör alltid detta manuellt för att vara så säker som möjligt innan jag kör nedladdade filer.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #19 skrivet: 27 augusti 2013, 05:50:32 »
Ms essentials/defender kanske inte är bästa valet men fungerar rätt ok i en miljö där exponeringen för hot inte är stort. Oavsett AV är det lätt att dra på sig strul via internet. Seriösa AV som kan mer än att bara titta efter virus är att föredra.
//Magnus
