Författare Ämne: Prisskillnad Sverige Tyskland på radiatorer konstigt hög ....  (läst 27673 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
Bara en liten nördkoll...
Jag skulle kolla priser på vattenradiatorer inför stundande bytet till vattenburen värme (dags för ett nytt projekt nu)
 och hamnade av en slump på en tysk kedjas tyska hemsida då den svenska var utan produkter....
För en standard Konvektor av typ 22 så var priserna hälften mot dom jag ser på andra stora svenska företags sidor.
Visst är eurokursen billig men .....HALVA priset ??
Koppel, termostat och annat måste man köpa till än vart man köper radiatorn så det skillde sig inte.
Trodde inte att det fanns så stora skillnader kvar i den fria marknaden  Sc:,h
/F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 19492
SV: Prisskillnad Sverige Tyskland på radiatorer konstigt hög ....
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 17:28:47 »
Tar gärna emot adressen skulle behöva några raddar.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 17:30:10 »
Jo det kan nog stämma, vet också att det har varit fördelaktigt att köpa radiatorer ifrån Polen (http://www.kotly.com/), tror det var några som gjort det på forumet.
Vilken firma hade du tittat hos i Tyskland?
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 18:03:31 »
Vem har du jämfört med i Sverige? Tidigare hade Bauhaus billiga radiatorer, vet inte om de har nu.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 10 september 2012, 18:17:19 »
En svensk handlare tar 2400:- för en TP/KC/PC 22 mått 60x120
Bauhaus är billigare utan att veta priset
Hornbach tar ca 1500:- för samma storlek och
Kotly tror jag tog  ca700:-(exklusive frakt)
Många prylar har löjligt högt pris i Sverige
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 10 september 2012, 23:10:51 »
Gick in på www.hornbach.de och jämförde med www.rinkabyror.se ...
Finns säkert billigare i sverige men som ett första test på skillnaderna.
Då hornbach finns på flera ställen i norra tyskland så är det inte så långt att åka, för vissa, och
kan  kombineras med arbetsdrycker ;-)
Får försöka kolla vad Hornbach i sverige tar för samma dom har i tyskland...
www.hornbach.se kan önska mer av i dagens samhälle......
/F
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #6 skrivet: 11 september 2012, 16:21:01 »
Hornbach sverige har i stort sett samma priser som rinkaby på rördelar iallafall (när jag jämförde var rinkaby lite billigare på en del men dyrare på vissa delar så totalt sett blev det för mig billigare på hornbach). Vad du kom fram till vid jämförlsen mellan rinkaby och hornbach framgår inte?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 11 september 2012, 16:44:55 »
Här http://www.unidomo.eu/heizkoerper/kompakt-heizkoerper/bauhoehe-600-mm/ finns samma storlek för ca 900 kr/st exkl konsol.
Och det verkar vara portofritt Sc:,h jag är dålig på tyska...
Mvh
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 12 september 2012, 15:13:39 »
Gratis frakt är nog bara inom Tyskland, "ring och fråga" står det om man tittar på deras villkor, jag har kollat med google översätt.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 13 september 2012, 08:22:56 »
Är det några prylar som efterfrågas?  :)
Men då kommer ju den som tar 2400 SEK inte att sälja.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 13 september 2012, 08:34:41 »
Fundera på att starta företag i Sverige respektive registrera en verksamhet.
Vi skulle kunna göra en tråd där ni specifierar vad ni vill ha och jag kollar vad priset kan bli.  tummenupp
Tänk på att en del av prisskillnaden kan röra från skillnaden i momsen.
I Sverige är momsen 25 %, i Tyskland 19 % och i Polen 22 % (vad jag minns).
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #11 skrivet: 13 september 2012, 08:44:11 »
Bra tanke MEN du har ingen fördel om du registrerar ett företag i Sverige. Starta det i Tyskland - precis som du är inne på... momsen är lägre där.
Ett Tyskt bolag med fokus på svenska marknaden via webben. Då kan du hålla Tyska priser + några %, och ha en dedikerad svensk kundkrets - och kan utveckla med Norge, Danmark och Finland framöver.
Svenskar är i allmänhet rätt dåliga på tyska (i alla fall från 70-talet och senare) - språkförbistringen gör att svenskar inte handlar... lös språkförbistringen och reklamationer - så står kunderna ut med 2-3dagars längre leveranstid, sålänge priserna är avsevärt lägre.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 13 september 2012, 10:01:16 »
Säljer man väldigt mycket till ett land (t.ex. Sverige) kan det ju ändå krävas att man blir momsregistrerad där.
Däremot är fraktkostnader låga i Tyskland även om man skickar grejer till t.ex. Sverige (valfritt ställe). Jag säger bara Hermes  ^-^. Dock får man inte ha för stora, krångliga grejer.
Annars tillkommer ju kostnaden för lastbil/transportbil.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 13 september 2012, 10:09:19 »
Finns det krav på att vara momsregistrerad i Sverige om du agerar i Tyskland?
Jag tror inte att så är fallet... det råder väl frihandel inom EU?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 13 september 2012, 12:45:29 »
Det beror på om man säljer momspliktiga varor eller tjänster i ett land.
Om man t.ex. reser till Sverige och utför arbeten där ska man vara momsregistrerad där.
Om man säljer (postorder) över en viss gräns till svenska slutkunder ska man vara momsregistrerad i Sverige. Tror så är reglerna.
Har företaget ett lager i Sverige och säljer man ifrån lagret är det också momspliktig i Sverige.
Har man bara ett fåtal kunder i Sverige och säljer man under en viss gräns behöver man inte vara momsregistrerad. Då betalar kunden den t.ex. tyska momsen om man har sitt företag registrerat i Tyskland.
Om kunden själv är momsregistrerad i t.ex. Sverige och företaget från Tyskland säljer till kunden lägger företaget inte till ngn moms alls.
Alltså skulle jag sälja idag skulle kunden betala momsen från landet där jag har företaget registrerad.
« Senast ändrad: 13 september 2012, 12:50:23 av Ewald »
