Författare Ämne: Reservdel till ventil  (läst 2099 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 10 september 2012, 06:58:50 »
Har problem med att ventilen inte fungerar vilket medför ingen värme i radiatorn.
Räcker det med att byta packbox eller behövs hela ventilen bytas?
Jag antar att det är Dandoss som är tillverkare.
På Rinkabys hemsida finns det en packbox för gamla ventiler med termostater som monteras runt ventilen. Är det en sådan jag ska ha eller finns det flera varianter?
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-packbox-aldre/
De ser rätt lika ut på bild i alla fall.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Reservdel till ventil
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 10:06:25 »
Ser ut som packboxen har läckt så det är nog det som orsakat att den fastnat
om du inte skall beställa mera grejer utan bara behöver en packbox blir det billigare att köpa den på jula (art nr 431015)
eftersom rinkaby tar ca 60 plus exp avgift 128:- summa ca 190:-
Västkusten.
"Dare Calor"
