Författare Ämne: Ett par loggningsfrågor - Nibe FXX45  (läst 13911 gånger)
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
SV: Ett par loggningsfrågor - Nibe FXX45
« Svar #15 skrivet: 21 september 2012, 10:57:42 »
Det glömde jag att tillägga, min VP F1145 firmware 1768r2
skriver ny loggfil 1 gång/dygn. Tror bara den sparar ner den pågående
vid avslutning av loggningen.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 21 september 2012, 16:14:39 »
undra om man kan byggaom Nibe MOBUS 40 så den inte juxar via mobilnätet..
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 21 september 2012, 16:29:26 »
modbus 40 använder väl inte mobilnätet?
sms 40, som ser likadan ut, och som ansluts på samma sätt, går via mobilnätet dock.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 21 september 2012, 16:58:56 »
Ah, tänkte på sms40.
Då vet jag inte vad modbus 40 är.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 05 december 2012, 18:29:58 »
Vad tror ni om denna då, en usb mojäng med wifi: http://gizmodo.com/packetta/
http://www.kingjim.co.jp/sp/packetta/
« Svar #20 skrivet: 05 december 2012, 20:46:04 »
Folk har redan testat liknande idéer, och det funkar inte. Filen skrivs inte kontinuerligt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 05 december 2012, 20:56:09 »
Varför behöver den skrivas kontinuerligt? (inte förstått vad det innebär när ni säger så)
Jag kan ju taur usb-minnet och läsa loggen när jag vill även om det inte skrivs kontinuerligt?
Det kan ju inte vara att den sparar loggen justdå när jag drar stickan, för det inser den ju först när stickan väl är utdragen.
Att filen loggas på detta minnet som sedan sänder en kopia borde ju vara samma sak som att jag bär ett vanligt minne från pannan till datorn?
« Senast ändrad: 05 december 2012, 20:58:48 av rallykalle »
« Svar #22 skrivet: 06 december 2012, 08:11:27 »
Om man vill kunna se på datorn i realtid vad som händer så har man ingen nytta av ett USB-minne som måste flyttas till datorn med jämna mellanrum. Om man bara har behov av att i efterhand se vad som har hänt så funkar nuvarande lösning...
« Svar #23 skrivet: 06 december 2012, 08:31:36 »
Problemet är att det data du är intresserad av bara skrivs stötvis till minnet, och inte förrän du i menyn stängt av loggning kan du vara säker på att allt finns på minnet. Och om du måste stänga av loggningen för att kunna läsa den kan du ju lika gärna använda ett vanligt USB-minne och manuellt flytta det till en dator för avläsning. "wifi"-grejen i minnet ger dig inga fördelar.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 06 december 2012, 08:31:55 »
Det rätta sättet att få riktig live-info torde vara Modbus 40, en Raspberry PI och libmodbus samt en del C-kod. Kul projekt om man hade tid.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #25 skrivet: 06 december 2012, 09:52:23 »
Om nån lånar ut en NIBE-värmepump till mig så kan jag hacka ihop ett system.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 06 december 2012, 18:31:56 »
När man drar ut stickan. Så kan man ju ibland se att sista loggraden som är påbörjad, saknar resterande data.
Dvs den bör ju ändå skriva rätt så regelbundet. Inte att den buffrar för spara en fil om dagen vid 00:00. När jag dundrar in och bara rycker minnet så rör jag ju inga menyer eller ger den chansen att i förhand spara det som den faktiskt har sparat.  Sååå.. Jag tror den är kontinuerlig ändå.  ;)
Om jag inte får med den allra sista sekunden vid varje spartillfälle gör ju inget.
När den sparar nästa gång får jag ju kompletterande info.
Min tanke är ju mest att få usb-saken att sända en kopia.
Låta en mysql databas ladda in filen och lägga informationen i olika fack, sen kan jag
låta en webbsida göra diagram å sånt.
« Svar #27 skrivet: 06 december 2012, 19:56:18 »
Tja, jag har för mig att nån sa att styret krashade om man drog ur stickan utan att stänga av loggningen. Antar att de har gjort denna bit mera robust numera.
Själv stänger jag alltid av loggningen innan jag drar ur stickan, men det är väl kanske för nördigt.
Jag vet bara att några har provat liknande saker utan att det blev någon succé.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #28 skrivet: 06 december 2012, 19:58:35 »
Jag provade att rycka ut stickan och har för mig att den dagens loggning saknades så jag drog slutsatsen att den spar ner filen till minnet när loggen är klar men det var ett tag sen så jag kan minnas fel. Men inget hände med styren i alla fall.
« Svar #29 skrivet: 07 december 2012, 08:45:56 »
Hur ofta den sparar beror nog på vilket loggintervall man har ställt in.
  • Dot gäster: 1871
