Loggningsforum
(Moderator:
Ett par loggningsfrågor - Nibe FXX45
3
Next
Alla
Ämne: Ett par loggningsfrågor - Nibe FXX45 (läst 13909 gånger)
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
heat-peak
09 september 2012, 18:33:25 »
har ett par frågor till er som loggar Nibe Fxx45
1) Får ni någon BT16 (förångare) signal på USB-stickan?
Jag loggar F1145 (fw 1768R2) och jag får konstant "-32768" vilket jag tolkar som ingen signal.
2) Se bild på min logginstallation, tips att använda vinkeladapter finns på tex. Dustin för 50 SEK,
om man vill kunna stänga dörren utan att behöva göra ett hål. Ja man kan köpa små stickor också...
Frågan; USB-kontakten till höger (typ B hona) är det någon som försökt koppla in sig på denna med
typ en PC? Alla trådar jag hittat har handlat om att kontinuerligt föra över data från stickan till PCn men
varför inte koppla direkt.
Jag klarar det nog tyvärr inte själv p.g.a. av kompetensbrist då jag misstänker att det inte är PlugandPlay.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Ett par loggningsfrågor - Nibe FXX45
Svar #1 skrivet:
09 september 2012, 19:30:04 »
Jag köpte ett lite minne så plastluckan går att stänga
Min loggar inte bt16 men jag kör 1678 första versionen.
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
heat-peak
Svar #2 skrivet:
12 september 2012, 12:36:31 »
Tack Smurfen,
noterade ditt svar även i förra tråden men ytterligare information är
alltid välkommen! Att kunna stänga plastluckan blir ju klart snyggare.
Ingen annan som är intresserade av BT16 loggning eller USB-kontakter?
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #3 skrivet:
20 september 2012, 00:24:25 »
Sånt slimmat usbminne som får plats bakom vita plastlocket finns på kjell och kompany nu såg jag.
länk:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortillbehor/minneskort-lasare/usb-minnen/verbatim-usb-netbook-p92061
Jag har forskat lite i att direktkoppla usb till dator. (egentligen för att jag vill låta tv:n kunna köra filmer utan att jag flyttar dom på ett minne)
Datornördar säger att det går att få linux-system att simulera att de är typ ett usbminne.
Men jag är inte peppad att lära mig linux. Då kom jag på andra alternativet; Det finns externa hårddiskar, som har både nätverkskabelanslutning och usbanslutning. 1245an klarar usb hårddiskar vill jag minnas. Börjar den då logga på en sådan, så kan man samtidigt ha nätverkskabel vidare till datorn och läsa filen direkt.
Kanske låter bökigt. Men ifall man ska göra en webbsida som presenterar aktuella värden på tjusigt vis så är detta ändå en varriant.
Det är svårt att hitta någon sådan hårddisk som är riktigt lockande dock. Minns inte vad men jag har saknat något i de 2-3st som finns på prisjakt-sidan.
//kul att se fler som vill ha det varmt inne//
Senast ändrad: 20 september 2012, 16:40:31 av rallykalle
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
20 september 2012, 08:36:32 »
Har du hittat nån sån disk som funkar som du har tänkt? De flesta nätverkshårddiskar med USB har porten för att ansluta ytterligare hårddiskar - Inte för att ansluta den till en dator.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #5 skrivet:
20 september 2012, 15:47:37 »
Jag har inte läst så noga om dom utan mer bara snabbtolkat det.
Finns tre sånna. Den modernaste med usb3 (värdefullt vid stora filöverföringar iaf) och nätverk är:
http://cdon.se/hemelektronik/lacie_cloudbox_100gb-20447029?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt_se
och där finner man även en reklamfilm. (den säljs billigare på komplett)
Nu menar dom att man disken är ett mellansteg, att backupp hamnar på den först sen vidare ut på nätet.
Men kan nu saker kommunicera med den via usb eller nätverkskabel, så bör det ju gå att använda den som ett mellansteg mellan pannan och datorn med tycker jag. Det är ju en extern hårddisk kort och gott. Eller? Bara en teori jag vill tro på. Hehe
Denna var "bara" 100gb, men moderna kontakter. Sen finns två till av större kapacitet;
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=930758,1070474,34834
Borde ju vara lättare att lura en sådan att tro en dator är internet. Än att lura pannan att tro ens dator är ett usbminne.
Senast ändrad: 20 september 2012, 15:49:25 av rallykalle
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
20 september 2012, 16:19:38 »
LaCie CloudBox har ingen USB-anslutning (inte enligt LaCies egen manual iallafall...)
G-Drive G-connect och Freecom-disken kan antingen jobba i nätverksläge eller USB-läge. Inte båda samtidigt...
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #7 skrivet:
20 september 2012, 16:31:19 »
Åh typiskt. Felmärkt av prisjakt alltså. =(
Har googlat efter adaptrar och annat, många som söker i olika syften, men hela tiden kommer man till svaret nej alternativt någon form av simulering via linux.
Fast... Ifall man kopplat en usb-splitter till pannan.... sen ett minne på splittern, och en usbkontakt till datorn... då borde ju båda jobba mot minnet...
ska luska i detta =)
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #8 skrivet:
20 september 2012, 16:34:44 »
http://www.amazon.co.uk/dp/B003FZB6C8/ref=asc_df_B003FZB6C81757127?smid=A2MCXA11KBU0XI&tag=googlecouk06-21&linkCode=asn&creative=22218&creativeASIN=B003FZB6C8
inklusive reklamfilm..
här är någon pryl en annan fick tips om till hans liknande projekt.. ska försöka förstå mig på texten bara..
USB2 och gigabit rj45
http://www.aria.co.uk/Products/Components/Drive+Bays/Network+Attached+%28For+IDE+Drive%29/+Aria+3.5%27%27+Alu+HDD+Caddy+w%2F+LAN
!?productId=26099
3.5" HDD ENCLOSURE w/ LAN & USB2.0
* USB 2.0 & Ethernet Interface * SMB and FTP protocol * Account Management. * File, Photo and Music Sharing * Web Control Panel * HDD Heatsink * USB and Ethernet Connectivity * Fits any 3.5'' Hard Disk * LED status Indicator
Senast ändrad: 20 september 2012, 16:42:57 av rallykalle
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
20 september 2012, 16:51:08 »
Den funkar inte heller... Pogoplug är en pryl för att ansluta USB-diskar/minnen till nätverket. Du kan alltså inte ansluta den till datorn eller värmepumpen och få den att fungera som ett USB-minne.
En sån och en tillkopplad disk blir i princip samma sak som LaCie-disken du länkade till tidigare.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #10 skrivet:
20 september 2012, 18:04:57 »
Det var väl nån som kopplade nåt liknande (android-nalle?) till en 1245, och det funkade väl inte som han hade tänkt.
Det skrivs tydligen inte kontinuerligt till minnet, utan det buffras antagligen i VP:n och skrivs sedan en massa i ett svep, så att försöka sig på kontinuerlig loggning via usb-minnet funkar nog inte.
Skaffa en riktig logger, om du inte redan har gjort det.
Jag har ett par små LaCie USB-minnen som jag brukar alternera mellan, och jag byter ibland när jag kommer ihåg.
För den kontinuerliga loggningen använder jag en logger 2020 till 1245:an, och egenhack till Stiebeln.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #11 skrivet:
20 september 2012, 23:12:04 »
Kanske
Ett minneskort med inbyggd Wifi...
http://www.eye.fi/products
På andra fabrikatet så har folk kommenterat det att det har funkat bra med ihop med deras kameror. Att minnet skickar filer automatiskt och att den
kan radera filen från minnet efter ha skickats till dator... Frågan är om man kan knappa in så det blir loggfilerna, och inte just foton som den sänder.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=974148,974147,784712,784710
300kr för ett 4gb minne med wifi känns ju inte så saftigt så man inte skulle kunna testa iaf. Bara hitta en bra kortläsare också så..
Och en kortläsare till den.
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?cols=2525,1558,4924&b=s94966570&s=100#rparams=b=s94966752
Senast ändrad: 20 september 2012, 23:54:27 av rallykalle
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
21 september 2012, 06:19:13 »
Jag har för mig att Eye-fi minnena bara delar ut bilder via Wifi av nån konstig anledning - inte alla filer.
Sen kvarstår problemet att VP'n inte skriver till loggfilen kontinuerligt. Var det inte nån som testade med nån Linuxpryl som emulerade ett minne för nåt tag sen och kom fram till att filen inte skrevs förr än man gick in på VP'n och valde att man ville koppla ur minnet?
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
heat-peak
Svar #13 skrivet:
21 september 2012, 10:39:35 »
undersökt Eyefi ganska ordentligt och för tillfället stöder de bara vidaresändning av
filer med bild- (och film har jag för mig) format.
Sedan kvarstår problemet att få VPn att ge ifrån sig loggarna kontinuerligt.
Nibe kan säkert koppla in sin "analysutrustning" som lär finnas, och göra detta
men för oss övriga användare återstår väl Logger2020 eller Nibe MOBUS 40.
Skulle vara intressant om någon kunde "hacka" USB-porten och få reda på hur den
kommunicerar. Tyvärr inte inom mitt kompetensområde.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
21 september 2012, 10:51:30 »
USB-kommunikationen är det nog inte så stor mening att ge sig på. Problemet är nog att Nibe's programvara inte öppnar filen, skriver och stänger filen kontinuerligt, utan den verkar spara loggvärden i minnet för att skriva ner allt i ett svep när man begär att man vill koppla ur minnet. Alternativt öppnar den filen och skriver till den någorlunda kontinuerligt, men eftersom filen är öppen så ser man inte ändringarna.
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1858
användare: 0
