Författare Ämne: Inkoppling av VP och varmvatten, funkar det att göra så här?  (läst 1851 gånger)
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
Jag tänkt koppla in så här:
Värme: VP (IVT C11 från 1999) går direkt mot rad-kretsen. Rad-kretsen består av 50-tals gjutjärnsradiatorer med nya radiatorventiler (danfoss RA). Kretsen skall justeras till ett dT=7C. Ute + innegivare (placerad i FTX frånluften)
VV: ink.kv förvärms i soltank med för- och eftervärmings-slinga i 500l ack.tank. där efter går VV till 400l slingtank som värms med växelventil från VP. Sist placeras en blandningsventil för att säkerställa att inte VV blir för varmt sommartid. Dessutom parallell ansluter jag soltanken med VV-tanken och förser en av anslutningarna med en magnetventil som endast öppnar när soltanken är mer än typ 55C. På så sätt behöver jag bara en expansionstank eftersom rad.krets, VV-tank och soltank sitter ihop utan att något utbyte bör kunna ske.
Det ända jag ”saknar” är utjämningstank med slinga men jag har dåligt med plats…skulle funnits något riktigt litet på typ 100-200l…
Vad tror ni om den inkopplingen?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Inkoppling av VP och varmvatten, funkar det att göra så här?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2012, 14:19:46 »
Blir lite svårt med slinga i utjämningstanken när skulle vattnet gå igenom den före eller efter soltanken Sc:,h kan bli att vv kyls i utjämnningstanken beroenda på tempen på radvattnet och tempen i soltanken.
Utloggad lostHouse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 08 september 2012, 23:22:33 »
Det skulle i så fall vara efter soltanken, då skulle man under vissa omständigheter värma radkretsen med solvärmen men det skulle ju inte göra så mycket....under sommaren är det inte cirkulation i radkretsen ändå och under vintern är det ingen värme i soltanken....nu har jag ju ändå ingen utjämningstank att tillgå men det går ju att skaffa! Jag ersätter en gammal gaspanna som, så vitt jag vet, inte hade något magasin för värmen (utjämningstank) och inte var modulerade (bara on/off), jag har inte märkt några knäppningar tidigare. Nu drar ja i och för sig om värmeledningarna i källaren och byter gamla 50mm stammen med en 28mm... men det borde ändå inte vara några problem = tror inte jag behöver någon utjämningstank.
En tanke som slagit mig är att det kanske blir för kallt i soltanken vintertid då ink.kv är ca 8C och ingen solvärme finns...kan det bli kondensproblem? Tanken är isolerad med mineralull så den är ju knappast difftät! I framtiden vill jag koppla en underkylare till den tanken men det blir till nästa VP!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 09 september 2012, 17:22:37 »
Om det blir kondens eller inte bestäms av temperatur och luftfuktighet i rummet där
tanken står. Kallvattnet drar tankvattnet ner mot 8 grader och om rummets temp. är högre
så drar det tankvattnets temp uppåt... I mitt fall har jag ca 16 grader i rummet och det
brukar ge ca 11-12  °C i botten av tanken på vintern om solen inte har skinit på ett tag.
Om du har en stump oisolerat kallvattenrör i närheten som inte får kondens, så kondenserar
det inte på tanken heller.
Det är förstås bra att ha så låg temperatur som möjligt i botten av soltanken så länge vi
inte får kondensproblem.  tummenupp
  • Dot gäster: 2274
