Mäta legionella?
Ämne: Mäta legionella? (läst 3642 gånger)
lostHouse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
lostHouse
Mäta legionella?
08 september 2012, 13:49:54 »
Finns det något enkelt sätt att mäta mängden legionella-bakterier i VV och KV?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Mäta legionella?
08 september 2012, 13:59:04 »
Jag tror man måste skicka ett prov till nått analyslab, kolla med kommunens vattenverk, de borde kunna göra sånt.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
08 september 2012, 14:16:47 »
Tror inte dom kollar legionella vid ett vanligt vattenprov men men kanske kan begära det extra.
lostHouse
Antal inlägg: 28
lostHouse
08 september 2012, 23:23:29 »
Någon på forumet som gjort det eller har någon prisuppgift?
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
09 september 2012, 09:28:37 »
Borde inte ett vanligt bakterieprov vara bra nog? Har man bakterier över gränsvärdet så är det dags att åtgärda något, om inte så kan man sova lugnt, eller??
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
09 september 2012, 11:05:43 »
Jag har lämnat jättemånga prover ang bassängvatten men vad det kostade har jag faktist glömt bort, och priset var ganska ointressant eftersom det var en oundviklig kostnad som tillhörde verksamheten och folks säkerhet.
Jag blir fundersam på frågan, varför vill du mäta legionella?
Det mäts kontunuerligt på vattenverken, men du kanske har grävd brunn.
Om jag inte missminner mig så ska du inte ha oanvända kallvattenrör som är längre än 20cm, just för risken med legionella. På varmvattensidan ska du ju bara ha rätt temperatur på vattnet så dör legionellabakterierna..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
lostHouse
Antal inlägg: 28
lostHouse
09 september 2012, 11:58:24 »
Det hade varit kul att mäta vad som händer med legionella vid olika temperaturer på VV, att mäta är att veta
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
09 september 2012, 15:08:48 »
Man vet redan vad som händer med legionella vid olika temperaturer. Det är bara
att Googla fram rapporterna. Det är absolut inget man skall experimentera med i sitt
eget hus. Att det finns bakterier i inkommande vatten måste man alltid räkna med
oavsett om det är kommunalt eller enskilt. Se'n är det precis som Tågråttan säger bara
en fråga om att hålla rätt temperaturer. Om varmvattnet varit avstängt kan det dock
finnas anledning att göra speciella åtgärder.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Mäta legionella?
gäster: 2258
användare: 6
EvertL
plutonium
Smurfen.
Mike
Heat?
ErikB
