Författare Ämne: Sofiero  (läst 2746 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Sofiero
« skrivet: 07 september 2012, 21:08:12 »
Sitter och suger på en Sofiero 5,2%, gott  :)
Men jag har fått för mig att jag blir kass/röten i magen av dem, inte 100 på d än men...  :-\
Frågade kompisen och han hade oxå fått för sig d, inte att jag blir röten i kistan då utan även han  8)
Kan det va så tro, blir det isf bara av den ölen  Sc:,h
Nån av er som får ränne av de där eller känning av att det har varit bättre stämmning i kistan dagen efter dagen "gött me en Sofiero"   ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Sofiero
« Svar #1 skrivet: 07 september 2012, 21:25:45 »
 :-)) de e kanske ful-öl?  :::_)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Sofiero
« Svar #2 skrivet: 07 september 2012, 21:27:38 »
Skit i ölen hahaha! hahaha!
Häll ut innehållet och bygg luftsolfångare av burkarna istället tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Sofiero
« Svar #3 skrivet: 07 september 2012, 21:29:26 »
prova en Stiegl Joka tummenupp
inga problem med skutan efter en/flera såna
cc
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Sofiero
« Svar #4 skrivet: 08 september 2012, 10:34:33 »
Är nog ölen du får bajsa fort av.
Samma för mig om jag tar några Carlsberg Sort Guld, svarta burkarna.
Magen gör uppror direkt.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Sofiero
« Svar #5 skrivet: 08 september 2012, 11:01:27 »
Tvingades en gång vänta några timmar på flygplatsen i Johannesburg. Det enda anständiga ölet på fat som fanns i baren var Guiness. Jag hann pilla i mig fem pints innan ombordstigning. Det blev en minnesvärd flygning till London. Wet and windy, som man säger på vissa ställen. Turligt satt jag alldeles intill en av toaletterna.
  • Antal inlägg: 31254
SV: Sofiero
« Svar #6 skrivet: 08 september 2012, 14:02:23 »
Det är självklart mängden som spelar roll, tar man 1-3 öl + att man käkar nått till så klarar sig oftast magen bra.
Det är samma sak med all annan alkohol, drar man i sig för mycket så får man ränneskita dan efter.
Utloggad "joka"
SV: Sofiero
« Svar #7 skrivet: 08 september 2012, 15:13:04 »
Nje, det är väl inte direkt en gennerell regel direkt...
Ge mig vilka öl som helst förutom Sofiero så klarar sig magen, oavsett hur mycket jag drack eller åt dagen innan...
1,2,3 Sofiero går bra men sen får det va nog  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Sofiero
« Svar #8 skrivet: 09 september 2012, 07:30:38 »
Nja, i mitt fall var det snarare ölsorten, stout, än volymen som orsakade min opasslighet. När jag är i form kan jag fortfarande pilla i mig ett par liter ale utan andra konsekvenser än problem med motoriken.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Sofiero
« Svar #9 skrivet: 12 september 2012, 09:12:02 »
Tror priset speglar kvalité där, Sofiero kan jag inte dricka heller........magen är örn dagen efter bara efter 5 öl.
Mariestad däremot kan jag dricka 10-12 av utan att känna "problem" dagen efter, om den inte är svinkall.....typ 1-4 °, då får ju kistan lida oavsett.
Tror reningsprocessen i tillverkningen av öl sker på olika avancerade sett, och jag har fått för mig att Sofiero innehåller rätt mycket biprodukter, tack vare halvkass rening/destillering.
Någonting måste göra att Sofiero tillhör billigöl/ful-öl  :), tror inte ni det ?
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
