Författare Ämne: Forskning - solenergi  (läst 11172 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Forskning - solenergi
« Svar #30 skrivet: 10 september 2012, 17:24:06 »
Under huset kan man inte utan vidare
ha mycket högre temperaturer än inomhus p.g.a. bl.a. oönskad fukttransport.
Exakt!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 10 september 2012, 17:26:59 »
@ sobris
Men dina koncept bygger ju på att nyttja värmen från solfångarna just mer eller mindre när den behövs.
Du matar ju värmepumpen direkt. Annars stannar ju värmen inte i marken.
Jag har ju ett program som kan räkna på det. Men för min bräkning krävs det att agret är isolerat och att temperaturen är densamma i hela lagret.
Utan isolering stannar värmen inte länge skulle jag tro. Har experimenterat lite.
« Senast ändrad: 10 september 2012, 18:39:24 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 10 september 2012, 19:14:29 »
@ sobris
Om omgivningstemperturen är t.ex. 7 °C och lagret värmdes upp till 40 °C så är temperaturen ungefär 39 °C (beroende på egenskaperna hos det värmelagrande materialet ... t.ex. sten, lera, osv) efter en dag om det finns 20 cm isolering (Lambda = 0,033 W/mK)
Sätter jag isoleringstjokleken till 0,001 m (men då är villkoren på jämn temperatur i hela lagret ej uppfyllda!!!!) (alltså 1 mm) blir temperaturen efter en dag mellan 8 och 14 °C (beroende på materialet).
Om temperaturen i lagret sätts till 15 °C händer detsamma. Temperaturen blir mellan 7,5 och ngt över 8 °C
Vad tycks?  Synpunkter?
Alltå bör ditt koncept med värmepumpen fungera så här att värmepumpen värmar vattnet i en tank (låg temperatur) mer eller mindre medan att solen skiner och solvärmeanläggningen jobbar.
När huset behöver värmen på natten ska man ta värmen från tanken. Eller?
« Senast ändrad: 10 september 2012, 19:30:30 av Ewald »
