Författare Ämne: Vindrute/ljusspolare döda  (läst 3284 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 06 september 2012, 23:24:05 »
Jag har ett nytt problem.
Spolarna har lagt av på min Vectra, helt döda inte ett ljud från någon av dem. Kollat säkringar och reläer som sitter till vänster om ratten, alla hela. Vet inte vilka reläer det är till spolpumparna, inte ens Haynes vill tala om det i boken.
Någon som vet om pumpreläerna ligger i serie så att ljusspolarna också lägger av om vindrutepumpen går sönder?
Jag misstänker antingen vindrutepumpen eller manöverspaken, sen har jag inte fler ideér. Någon som vet mer om nämnda problem?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Vindrute/ljusspolare döda
« Svar #1 skrivet: 07 september 2012, 07:38:15 »
Kan det vara så att detta styrs via Canbus så relä saknas?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
« Svar #2 skrivet: 07 september 2012, 09:02:25 »
Vanligtvis finns det inget relä alls för vindrutespolaren, utan strömbrytaren styr pumpen direkt. Strålkastarspolarpumpen är inkopplad via ett tidrelä så att den bara går ett par sekunder hur länge man än spolar, oftast är den också förreglad mot ljusomkopplaren så att man måste ha slagit på lyset manuellt (det räcker alltså inte med halvljusautomatik).
Det står troligen inget om strålkastarspolningen i en Haynesbok eftersom de baseras på det utförande av bilen som säljs i England, och där brukar bilarna inte vara försedda med strålkastarspolning. Halvljusautomatiken är också vanligtvis helt annorlunda på englandsbilar pga andra myndighetskrav där. Det är säkrare att försöka få tag i Opels egna elschemor, med största sannolikhet har någon vänlig själ med tillgång till dokumentationen hos märkesverkstad sett till att lägga ut den på nätet, antingen som torrent eller på någon rysk bilsajt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 07 september 2012, 09:07:18 »
Börja vid pumpmotorerna och följ kablarna bakvägen därifrån. Mät på vägen och se hur långt det finns spänning. Kolla om det sitter nån elektronik i/vid pumparna, eller om dom bara får 12V och jord från nån central elektronikbox.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 07 september 2012, 09:40:49 »
Jo det finns reläer till spolpumparna också, så mycket går att utläsa av elschemat, men den fysiska placeringen kan jag inte hitta. Hade åtminstone platsern varit märkta. dontknow
Som Purjo föreslår, kommer jag att börja kolla pumpmotorn till vindrutespolaren. Fungerar den, kommer jag att dra en separat sladd och sätta tryck knapp till spolningen. Fungerar den inte får jag byta och det löser kanske problemet, hade varit bäst så.
En separat knapp till spolningen kan ju inte bilprovningen säga nåt om, eller? Så var det ju förr, dessutom är det bättre att det kommer vatten på rutan innan vipporna sätter igång, både för rutan och bladen.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 07 september 2012, 10:35:02 »
Det vore bra om du berättade vad är det för årsmodell på Vectran?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 07 september 2012, 15:40:41 »
en 1996, vectra B är det. Så inget man låter kosta pengar. :)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 07 september 2012, 15:48:04 »
Jag skulle börja med att släppa kåporna runt rattstången och se så att allt står rätt till med kontakten vid spaken, om den släpper igenom ström eller på annat sätt pajat. Dels skulle jag gissa att det är felet, och dels så är det väl ungefär i mitten av problemet, är det inte den som är fel, vet du ivf. vilken sida du skall fortsätta felsökandet på.
« Svar #8 skrivet: 10 september 2012, 11:50:53 »
När vi nu vet att bilen har spol/torkautomatik: startar vindrutetorkarna då du drar i vindrutespolarspaken?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 11 september 2012, 15:11:15 »
Inget fel vid ratten. ??? Pumpmotorn hade rostat sönder, hittade en VDO i garaget,som suttit i en saab, passade bra. tummenupp Tur man är som en ekorre, samlar bra att ha-prylar. tummenupp Lampspolarna såg ut att vara bortkopplade, kan inte minnas jag gjort det, men det har jag kanske. Sc:,h
Mycket jobb för en sån enkel grej, fattar inte varför de sätter behållaren så dumt. >:(
