Författare Ämne: Borde jag köpa FH35VEHZ istället??  (läst 12696 gånger)
Utloggad MrTea
  • Antal inlägg: 7
SV: Borde jag köpa FH35VEHZ istället??
« Svar #15 skrivet: 09 september 2012, 12:52:12 »
Någon mer som har några nyttiga tankar?
//MrTea
« Svar #16 skrivet: 09 september 2012, 13:31:32 »
Den nya har knappt börjat att installeras så du lär inte få så mycket mer input förutom en massa uppgifter tagna från produktblad.
Bäst jämförelse blir det först när någon med en FD35VABH köper en FH35VEHZ och kan jämföra när det blir kallt, men det är ett tag kvar innan det blir riktigt kallt och sannolikheten av någon privatperson har dom båda är dessvärre inte så stor.
Utloggad MrTea
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 10 september 2012, 11:22:07 »
Ok, tack... jag förstår.
Jaja, då är det väl bara å bestämma sig för en. Men ni tror i alla fall inte att den nya kan vara sämre än den gamla, så kan man väl säga bara av att ha sett av specarna?
Tack alla för er input!!
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 21 september 2012, 17:14:25 »
Har inhandlat en Mitsubishi FH.
Är lite besviken att på hur den kan styra luften i sidled. Här går luften istortsätt rätt fram i alla lägen. Tror det är klokt att välja FD om man har en placering som kräver bra styrning av luften.
Annars är jag mycket nöjd.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #19 skrivet: 21 september 2012, 19:22:18 »
Hur menar du? Går det inte alls att styra luftströmmen i sidled eller är det dåliga vingar?
Vad finns det för inställningsmöjligheter för vingarna?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 21 september 2012, 20:17:54 »
För korta vingar. Inställningarna är nog lika annars som FD.
Den smarta funktionen att fälla ner vingarna för rengörning som FD har saknar FH.
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
« Svar #21 skrivet: 21 september 2012, 21:10:59 »
Jag installerade denna bjässe idag. Jag ska lägga upp lite bilder från när jag packa upp FH35, kanske kan det hjälpa något.
Edit* La upp bilderna under vår kategori.
« Senast ändrad: 21 september 2012, 23:56:59 av Mälardalens Värmecenter »
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #22 skrivet: 21 september 2012, 23:58:40 »
Elanslutningen är smidigare, satt lite bökigt till på FD-pumparna.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #23 skrivet: 22 september 2012, 00:03:29 »
Tycker inte att den sitter bökigt till på FD35. Den känns bättre nu som helhet, speciellt plintarna.
« Senast ändrad: 22 september 2012, 00:06:02 av Mälardalens Värmecenter »
Utloggad bstard
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 25 september 2012, 15:45:14 »
Apropå att få upp värmen till andra våningen - Jag har 1 ½-planshus med innerdel (FD25) placerad på nedre plan. Den blåser ganska rakt mot trappan, men det är inte mycket värme som går upp till övervåningen den vägen. Här på forumet går det att hitta diverse inlägg kring ämnet. I mitt fall har jag sovrum på övervåning så det gör inget om det är lite svalare där uppe, men om man vill ha upp värmen så kan det nog vara en fördel med en innerdel som kan fördela luftflödet.
« Svar #25 skrivet: 25 september 2012, 15:54:47 »
Du har svingfunktion (rakt fram/ner ) på din FD modell och det blir i princip samma sak som dom delade vingarna om det var den fördelningen som menades med fördela luftflödet.
Stiger inte värmen upp är det antingen för dålig cirkulation på övervåningen med igensatta ventiler i tex badrum eller att det är för kall luft som kommer ner i trapphuset och  som då  bildar ett "lock" i trappen.
Utloggad bstard
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 25 september 2012, 16:11:07 »
TS, det är kall luft i mitt fall, det vet jag. Jag har inte innerdelen placerad I trappan, men det blåser MOT trappan (genom vardagsrum). Jag kör med fast vingläge för att få bra spridning på nedre plan, men hade jag haft innerdelen i trappan så hade jag nog gärna velat ha ett fast läge där också för att skicka varmluft både upp och ner. Delad vinge låter bättre än att låta vingen svänga (och skicka ner en del av värmen rakt ner i golvet). Ville bara tipsa om att värmen inte "automatiskt" stiger till andra våningen  :)
« Svar #27 skrivet: 25 september 2012, 17:14:48 »
Den blåser snarare rakt fram än uppåt.
Men känns det som delade vingar känns rätt så ska man självklart välja det alternativet  tummenupp
Alla har vi våra olika åsikter om saker och ting
Stämmer att värmen inte alltid stiger dessvärre !!
