Författare Ämne: pris solcellsanläggning  (läst 5650 gånger)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« skrivet: 05 september 2012, 00:01:11 »
Någon som har förslag på bra och billig leverantör av solceller och därtill behövd utrustning?
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: pris solcellsanläggning
« Svar #1 skrivet: 06 september 2012, 11:34:03 »
Kolla in SolEl i Dalby (som också finns i Stockholm!).
http://www.soleldalby.se/shop/index.php?route=product/category&path=59_62
Givetvis så kan du välja bort installation och annat om så önskas.
Har varit i kontakt med dom flera gånger och det ser ut som att det blir en beställning från dom så  snart bygglovet är klart (7000 Wp).
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 september 2012, 13:08:19 »
Finns en som brukar ha en annons här intill i vänsterspalten med ganska bra priser
säljer även vindkraftverk och värmepumpar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 06 september 2012, 15:28:18 »
http://www.energicentra.nu/
Antan 67
Antan 67
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 02:02:11 »
Jag har handlat ett par gånger från 24volt.eu och är mycket nöjd med deras kunskap, priser samt leveranser. Du kan ju titta på deras sida, dom har forum och mycket kul/intressant forum.
Anders Bengt Jönsson
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2013, 08:55:21 »
Att Göran på 24 volt är en hyvens karl har varit allmänt känt i flera år, han och hans sambo är troligtvis några av Sveriges ärligaste företagare så att läsa det jag läser här gör mig ordentligt upprörd. Hans kunskap är vida känd för att inte tala om hans hjälpsamhet dygnet runt. Nu räcker det och det finns en som ska lägga ner det han håller på med och det är inte Göran!!!!!!!!! Det krävs inte många minuter på nätet eller fler än 4 samtal i skåne för att få reda på sanningen om vad som skett här men det är bra att vissa inte kan hejda sig för sanningen når alla till slut........
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2013, 11:37:38 »
Raderat en mängd inlägg från olika "personer" som skrivit från samma IP-adress, och rekommenderat ett specifikt företag.
Det som nu finns kvar bedömer jag vara ärliga inlägg.
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 14:51:15 av Rickard »
