Författare Ämne: Flimmrande GU10 4x1W led lampa  (läst 1500 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 03 september 2012, 13:04:30 »
Köpte från dealextreme 7st 4x1W GU10 LED lampor, nu efter ca:1 års användande har en av dem börjat flimmra som attans direkt några sekunder efter att jag tänt den.
Drivern verkar bestå av:
1st transformator
2st kondensatorer
1st diod
1st tyristor/transistor
+ lite småkraffs på undersidan
Kan ngn tippsa om vad som kan tänkas ha havererat i den som får den att bete sig på detta sätt. Hade varit trevligt att kunna laga den, annars måste jag köpa 3st nya för att skenet från takarmaturerna skall vara lika.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Flimmrande GU10 4x1W led lampa
« Svar #1 skrivet: 03 september 2012, 14:22:29 »
Kolla upp hur kondensatorerna mår, antagligen så fungerar någon av dem inte så bra.
För att utesluta problem med LED-modulen så kan du ju skifta drivenhet/LED med någon av lamporna som fortfarande är ok.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #2 skrivet: 03 september 2012, 19:13:29 »
Billigt Kinaskräp, troligen är kondensatorn av billigaste modell och då torkar dem ganska fort när temperaturen går över 40 grader, över 40 är det säkert i sockeln, troligen närmare 60!
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 03 september 2012, 19:22:33 »
Köp kondensatorer till de andra åxå, de kommer nog snart att börja likadant de med.
105 °C ska de tåla de du ska ha dit, kolla så plats finnes.
De som sitter där är garanterat inte överdimensionerade.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 05 september 2012, 11:51:31 »
En annan viktig sak när det gäller att välja kondensatorer till sådana här switchade prylar är att se till att man får s k låg-ESR-kondensatorer. Typer som är avsedda för t ex audiobruk och linjära nätdelar blir inte långlivade i switchade applikationer även om de tål 105 eller 125  °C. Om man kollar på t ex Farnell eller Elfa så bör man förvissa sig om några saker, det står inte alltid på produktsidan utan man kan behöva tanka hem databladet och kolla:
  • Att det finns ett ESR-värde angivet för kondensatorn.
  • Att ESR-värde och rippelströmstålighet är angivet vid 100 kHz (det brukar anges vid 100 eller 120 Hz för icke-låg-ESR).
  • Rätt kapacitans och tillräckligt hög märkspänning
  • Att den går att montera fysiskt (rätt benavstånd, inte för stor längd eller diameter). Det är inte lämpligt att böja benen på en elektrolytkondensator nära intill kåpans gummitätning, då finns det risk att det blir otätt så den antingen torkar ut snabbt eller börjar läcka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #5 skrivet: 07 september 2012, 18:56:00 »
Håller med om att elektrolytkondensatorer kan torka och skapa problem.
Kolla också lödningarna. Ofta skapas små, små vibrationer om det är switchade grejer. I lödningen kan det bli så att lodet "kristalliseras" mellan komponentbenet och kretskortets lödyta (lödplätten) och det kan bli glappkontakt. Tittar man noga kan man då se att lodet har blivit grått och lite grynigt. Sen kan det vara "småkraffset" på undersidan som väl är ytmonterade komponenter. I och med att lampan växlar mellan kall och varm ändrar kort och komponenter storlek en aning så dom ytmonterade grejerna kan ha släppt i lödningen.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
