Författare Ämne: Minska huvudsäkringar  (läst 1422 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 03 september 2012, 12:45:49 »
Tjena alla monsterdiggare,
vårt hus är har 3x25A huvudsäkringar.
Skulle vilja gå ner till 3x20A.
Hur säkerställer jag att mitt hus klarar detta?
Beräkningarna bör väl vara rätt "generella"?
Tack på förhand
//Stebo
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Minska huvudsäkringar
« Svar #1 skrivet: 03 september 2012, 13:02:24 »
Du köper 3st 20amp säkringar och använder dessa under en tid.
Om det fungerar bra kan du be elbolaget att ändra din huvudsäkring. Om det inte fungerar bra får du ta reda på vad det är som skapar problemet och se över vilken lösning som vore bäst.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 03 september 2012, 13:13:11 »
Tack David för klockrent svar.
Taktiken blir då att köra 3x20A över vintern och byter i vår när värmebehovet minskar.
Är det rätt tänkt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 03 september 2012, 13:14:55 »
jupp!  tummenupp
