Författare Ämne: Mjukfog mellan fönster och karm, är det dumt?  (läst 10399 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 02 september 2012, 20:44:22 »
Jag har försökt se över mina fönster i sommar och hoppas att jag kan gå vintern till mötes med bättre förutsättningar än förra året.
Nu funderar jag över en sak, jag har också tänkta att byta ut samtliga tätningslister och då slog det mig att vi faktiskt aldrig öppnar kanske nio av tio fönster.
Min tanke är då att jag skall lägga någon sorts mjukfog i ytterkant avspringorna mellan fönsterkarm och fönster på de fönster vi aldrig öppnar, är det dumt?
Jag är medveten om att det omöjliggör att komma åt att putsa invändigt, men som det ser ut nu så gör vi det kanske varannat vartredje år, och det kanske kan bli den dubbla tiden om de blir tätare i springorna, och det kommer inte vara märkvärdigare än att jag kan skära bort mjukfogen och sedan lägga på ny.
Men vad jag är rädd för är kondens, kan jag foga hela springan, eller bör jag lämna några centimeter? isf. var, överkant?
Kan jag dra en tunn sträng även på insidan?
Synpunkter tas tacksamt emot, även om det bara är spekulationer tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Mjukfog mellan fönster och karm, är det dumt?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 20:57:40 »
Hej fattiglapp.
Som novis inom fönsterputseri, dvs aldrig gjort känns tänket helt rätt.
Blir det tätt så borde det inte finnas något behov av rengöring.
Kondensfrågan bör nog någon med kunskap svara på. Om inte annat får du väl försegla in lite mossa i botten. Det skall väl  Sc:,h hålla fukten borta.
Tips ifrån läktaren  tummenupp
M v h tyke  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 21:00:34 »
Haha, ja mossa kanske inte är så dumt, och ivf en av tolv månader om året så kanske det även kan vara lite Ernst-ligt dekorativt.  tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 02 september 2012, 21:07:38 »
Du kan täta inifrån, men ej utifrån.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 02 september 2012, 21:37:19 »
Varför?
Det är, skall jag tillägga kopplade tvåglasfönster det rör sig om.
När jag klämmer ihop ytterbågen med innerbågen så kan jag med blotta ögat se hur otätt det egentligen är, och om jag utifrån sen tittar på springan mellan fönster och karm så ser jag att den emellanåt är ganska bred. Detta gör ju att när det vindar ute efter husväggarna så kommer all kalluft ha rena autostradan rakt in mellan mina två fönsterkarmar. Det är detta jag vill råda bot på.
Jag tror jag skall testa på norrsidan att helt lägga igen ett fönster, nästa helt förutom översidan, tredje helt förutom undersidan och det fjärde får vara som det är.  Skulle något av dem imma igen så får jag väl helt enkelt skära bort fogen.
« Svar #5 skrivet: 02 september 2012, 21:54:45 »
Du bör inte göra det helt tätt mellan tvåglasfönsten om du vill undvika kondens. Föreslår att du använder nån genomsläpplig list, typ skumplast eller om du får tag i det som man hade förr var det linfläta?, som hindrar kraftigt drag och dessutom insekter och damm.
Men mellan innerbåge och karm har du förstås riktig tätlist?
Själv har jag enkelglas med lösa innanfönster. Förra ägaren hade monterat ytterfönstren med spik och målat springorna täta. Jag har för att hindra kondens när innerfönstren är där , borrat 4 små (3mm) hål i ytterbågens övre och undre delar. Funkar jättebra.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 02 september 2012, 21:59:56 »
Ja, mellan innerbåge och karm har jag tätningslister.
Vad tror du då om att täta tre sidor helt, och dreva i linsnöre i den fjärde? Isf. vilken sida skall drevas?
« Svar #7 skrivet: 02 september 2012, 22:04:30 »
Jag skulle dreva uppe och nere i så fall för att få vettig ventilation (få ut fukt), men tror att det blir lika bra om du kör runt om. Drevet bromsar vinddraget.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 02 september 2012, 22:08:18 »
Jag skall kolla om jag kan få tag i linsnöre. Jag har en halv rulle 3mm tjockt, men jag tror det behövs lite tjockare ändå.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 02 september 2012, 22:09:40 »
Jag har tätningsgarn för rökgasanslutningar, kan det fungera?
« Svar #10 skrivet: 02 september 2012, 22:17:25 »
Går nog bra, lycka till. Berätta gärna var du fick tag i det, jag letar själv efter nåt att damm/insektstäta ytterbågarna som inte är fastspikade.
PS fattiglapp, jag har idag just fått klart mina energiglas, monterade som 2-glasruta på alla 32 innerbågarna på bottenvåningen, nu väntar jag förstås på värmningssäsongen för att se vad mina "3-glasfönster" ger i energibesparing....
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 02 september 2012, 22:19:58 »
bopakoster, Jag ser dig lite som forumets fönsterexpert tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 02 september 2012, 22:26:14 »
Hej bopakoster.
Undrar om inte biltema har något kit som skulle funka.?
M v h tyke  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 02 september 2012, 22:42:55 »
Jag var tvungen att springa ut och kolla på snöret, jag tror 3mm kan vara vad jag behöver till mina fönster. Jag skall testa så får jag se.
Detta snöre var tydligen från www.lindrev.com
