Författare Ämne: Fukt i krypgrund  (läst 4306 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Fukt i krypgrund
« skrivet: 02 september 2012, 20:07:19 »
Jag har installerat en Acetec PD-250 i min krypgrund.
Har ställt den i fläktläge 2 och hygrostaten på 68%
Skall jag ställa den lägre eller ser det bra ut tror ni?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Fukt i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 22:16:37 »
Min dotter har en sådan avfuktare i sin krypgrund. Min erfarenhet (det är jag som har koll på läget)
är att på väggarna i grunden är det väsentligt högre fuktighet än den som ställts in.
Dessutom är det relativt stor variation på värdena på olika ställen. Vi har 4 mätställen, som vi kan variera, med avläsningsmöjlighet utan att krypa ner i grunden.
Jag tycker det verkar som om slangsystemet ger stora variationer i  fuktighet. Det verkar som om slangarna ger dålig spridning på den avfuktade luften.
Har i experimentsyfte kört Woods avfuktare i sommar.  Det resultat jag då fått är att Woods ger mycket jämnare fördelning på fuktigheten än när det kommer från slangarna. Så jag rekommenderar dig att skaffa flera mätare som skall mäta på intressanta ställen. Det skall bli intressant att höra om din erfarenhet stämmer med min.  Att ställa in ett värde på avfuktaren betyder inte att man får det värdet i hela grunden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 22:41:15 »
Kanske kan tillägga att huset är på knappt 40 kvm. Under krypgrunden finns ett sten valv där det är riktigt blött på golvet.
Jag har lagt plast och grävt en djup grop där. I gropen står det en dränkbar pump som pumpar ur vattnet.
I resten av krypgrunden är höjden ca 30cm.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 07 november 2012, 14:37:29 »
Jag har ställt avfuktaren i fuktläge 3
Jag tycker dock att den släpper upp fuktnivån för högt..
Vad tycker ni?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 07 november 2012, 15:10:18 »
Jag försöker ligga under 70 % (Corroventa CTR 300TT). Med nuvarande inställning på hygrostaten (har pillat mycket på den) går RF aldrig över 66 % - är nöjd med det.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 07 november 2012, 15:26:49 »
Jag tror min reglerar efter det här diagrammet
Kollar jag på temp och fukt så borde jag vara safe?
