Författare Ämne: Varken pump eller kompressor ...  (läst 1864 gånger)
Thermia Villa
Thermia Villa
« skrivet: 02 september 2012, 20:01:26 »
Jag får varmvatten men inte uppvärmning från min värmepump, en Thermia Villa. Displayen visar att kompressorn står stilla och att värmepumpen inte är aktiverad. Den visar också att inget larm har gått.
Kan jag själv (helt tekniskt okunnig) på något sätt få igång pump och kompressor?  Har båda två gett upp och behöver bytas?  Kan jag själv genom displayen se om kompresser och/eller värmepump är trasig?
Gör jag klokt i att redan nu diskutera med banken om ett lån till reparationen?
/Bo
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Varken pump eller kompressor ...
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 20:02:48 »
Maskinen är inte så gammal och borde funka. Står det drift Auto :)
Thermia Villa
Thermia Villa
« Svar #2 skrivet: 03 september 2012, 06:26:24 »
Ja, den är inställd på auto. Men i displayen är lamporna för symbolerna "kompressor" och "värmepump" aldrig tända. Och jag minns att el-räkningen i somras var högre än normalt så den går nog utan värmepumpseffekt. Har stängt av och startat upp en gång för att se om det blev någon ändring men nej, samma även då.
Finns någon säkring som kan ha utlösts?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 03 september 2012, 09:13:11 »
Det finns inga interna säkringar för kompressorn, kolla säkringarna i proppskåpet.
Men om den inte går borde den larma.
Jag skulle även testa att tillfälligt t ex höja starttemp på VARMVATTEN och se om inte kompressorn hoppar igång?
Thermia Villa
Thermia Villa
« Svar #4 skrivet: 03 september 2012, 09:20:49 »
Tack för tips! Ska försöka putta igång den ikväll!
Nej, den har inte larmat alls. Är det läge att ringa efter hantverkare?
« Svar #5 skrivet: 03 september 2012, 11:24:06 »
Jag skulle först testa t ex norsk reset (stäng av, bryt ström och återstarta).
Sen kan man även testa återställning till FABRIKSINST i installationsmenyn, håll in höger + vänster pil i 5 sek och bläddra till Installation 1A så ska den finnas där.
