Allmänt forum
Hjälp med val av värmesystem i nytt välisolerat hus i norrland
Next
Alla
Ämne: Hjälp med val av värmesystem i nytt välisolerat hus i norrland (läst 5597 gånger)
Arve
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Bygger nytt i Jämtland
Arve
01 september 2012, 23:58:11 »
Bygger en enplansvilla på 150 kvm utanför Östersund. Huset är välisolerat, vägg u värde 0,11. Fönster 0,8. 400 mm i grund 500 mm i tak osv. Totalt u-värde (Um) = 0,17. Golvvärmeslingor ligger i plattan och det finns plats för en mindre acktank/tekniktank i klädvården. Har faktiskt förberett för en vattenmantlad kamin också. FTX- med roterande värmeväxlare. Kan även lägga till att fjärrvärme finns i området och det är relativt tätbebyggt. Har tre barn och sambo så det kan väl gå en del varmvatten ibland.
Nu till frågan, vilket energisystem ska jag välja. Finns ju miljoner alternatv och ju mer jag läser desto fler frågetecken dyker upp. Känns nästan som att det blev svårare att välja på grund av att vi byggt ett energisnålt hus.
Har funderat på följande alternativ:
1. Fjärrvärme.
+Låg investering, enkelt och tar lite plats. Miljövänligt
- Beroende av kraftbolag och dess prissättning och jag betalar en fast avgift (va 450 kr/mån) .
2. Vattenmantlad kamin (ved eller pellets) kopplad till acktank (typ Dalatanken eller Effecta 500) och solfångare och elpatron 6 kw. Får ju inte installera mer än 6 kw eftersom jag bygger nytt.
+ Flexibelt system där jag kan koppla in den värmekälla jag önskar. Myseldningen blir väl utnyttjad (ved). Vedklyvning väljer jag att se som motionstillfälle:-).
- Hög investeringskostnad, minst ca 150´med installation. Känns mycket med tanke på att jag inte kommer behöva så mycket energi. Tar också en del plats. Krävs vedförvaring. När jag inte eldar och solen inte lyser så är det elpatron som gäller.
3. Mark och bergvärmepump. Känns som höga investeringskostnader med tanke på värmebehovet. Har inte funderat så mycket på detta. Å andra sidan ett system som borde fungera bra mot en golvvärmekrets med låg temp. Kanske någon här som kan övertyga mig om något av dessa alternativ.
4- Luft/vatten pump.
+Relativt enkel lösning och kanske inte allt för hög investering. Kombinera med vattenmantlad kamin?
- visst buller och ingen höjdare rent estetiskt att ha på fasaden. Isbildning? Hur fungerar den i Norrland?
5. Finns säkert många andra alternativ.
Så då är frågan, finns det någon som sitter på svaret? Vad borde jag välja utifrån dessa förutsättningar. Fråga på, om det är något jag glömt att berätta som kan vara avgörande för valet.
Tack på förhand
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31199
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med val av värmesystem i nytt välisolerat hus i norrland
02 september 2012, 09:02:17 »
Jag skulle skaffa en FLVP modell Nibe 750 eller Comfortzone och skippa FTX.
Alternativet om du vill behålla din FTX är jordvärmepump, troligen ska en 6 kW VP + 400 m jordvärmeslinga räcka, och det behöver inte bli så dyrt.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
02 september 2012, 09:14:56 »
Även jag tror på en FLVP som Carl N nämner och ev en braskamin av lite bättre kvalitet, om du nu vill hålla på med ved, för att stötta när det blir riktigt kallt samt myseldning. Vattenmantlad tror jag mindre på, att ha ett pannrum i vardagsrummet är inte så kul, dessutom för dyrt.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19483
Karma +15/-16
Smurfen.
02 september 2012, 09:25:06 »
Fjärrvärmen skulle jag kolla upp vad den kostar kan vara bra eller endast dyrt beroende på bolag. Ska du ändå gräva upp tomten kan ju jordvärme vara ett bra alternativ och en vanlig kamin kan vara trevligt att ha men ska man ha en vatten mantlad blir det dyrt.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
02 september 2012, 10:40:05 »
Nu var detta väl ett nybygge Smurfen, så att gräva upp tomten kan inte vara en issue i sammanhanget.
Antar att TS har en energibalansberäkning som krävs enligt BBR? Snabbt inknackat hans siffror på energiberakning.se och får att huset kräver 7262 W vid DVUT -25. Förluster enligt följande:
Isolering: 3326 W
Infiltration: 565 W
Ventilation: 2938 W
Till detta kommer ju då naturligtvis ev garage (är man norrlänning har man ju ett garage motsvarande minst 50% av bostadshusets yta
Om TS redan tänkt i FTX-banorna kan man anta att komfortmässigt vill man inte dra in Östersunds-luften ouppvärmd genom tilluftsventiler i vägg vilket fördyrar ev FLVP-installation kontra exempelvis FTX + JVP-installation.
Roade mig i en annan tråd att jämföra kostnaderna på FLVP + uppvärmd tilluft kontra FTX+JVP:
F750 86000 SEK
SAM40 15000SEK
Nibe 1226-6 54000SEK
FTX-agg valfritt 20000SEK
JV-kollektor ink gräv 20000SEK
Kostanden för kollektor är min egen faktiska kostnad för 400m kollektor + sprit + grävning (vit), alla andra priser är Nibes utpriser resp snabbtitt på blocket avseende FTX. Installationskostnader tillkommer såklart på bägge alternativen.
Senast ändrad: 02 september 2012, 10:44:34 av ltfrebac
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Smurfen.
Antal inlägg: 19483
Karma +15/-16
Smurfen.
02 september 2012, 13:53:02 »
Det är ju inte säkert man vill eller har möjlighet att gräva upp tomten bara för att det är ett nybygge. Priset på Nibe 750 ligger på 65000kr och för en 1245 51000kr på bynor sam 40 är väl inget som normalt behövs. Jag skulle nog valt bergvärme eller jordvärme ev med frånluft agg pga lägre driftkostnader men tror inte man kan räkna hem det men allt räknas inte i pengar.
Arve
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Arve
02 september 2012, 22:37:22 »
Tack för era svar.
Jag ska titta lite närmare på jordvärmealternativet. FTX- är det redan klart att jag ska ha (står omonterad i huset just nu) eftersom jag inte vill ha några ventiler i huset. Har flera grannar med nya hus som klagat på drag när västanvinden tar i under vintermånaderna. Nä, tätt ska det vara så det blir ingen FLVP för oss.
Tomten är bara på ca 1200 m2 och enbart ca hälften är schaktat. Resten naturtomt som jag helst inte vill gräva upp. Jag måste därför ta reda på hur mycket yta kollektorn kommer att kräva.
Ytterligare en anledning till att jag skulle vilja ha en vattenmantlad kamin är att risken för övervärme i vardagsrum/kök blir mindre när jag väl eldar och att jag kan njuta av värmen lite längre. Men det kan man väl iofs lösa genom att skaffa en liten kamin som inte ger så fasligt mycket effekt. Funderar vidare men snart dags att bestämma sig.
Att koppla in fjärrvärme här kostar 47000 kr (inkluderar anslutningsavgift och arbete med inkoppling och värmeväxlare). Sedan fast avgift på 4350 per år. Det blir 9700 kr per år räknat på att huset tar 10000kwh. Skriver jag av på 20 år så blir kostnaden år 1 ytterligare 4000 kr (ränta 4%). Totalt alltså 15000 kr för värme och varmvatten. Rätt så ok.
Intressant, skulle jag köra med t.ex. en elpanna så blir årskostnaden ca 17200 kr med rådande elpris och investering i en CTC Eco el (40000kr inkl installation). Men den kan jag glömma för den tillåter inte BBR:en pga att jag max får installera lite drygt 6kw.
Jag räknar vidare, närmast på jordvärme. Finns fler tips så är det naturligtvis välkommet.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
02 september 2012, 23:03:23 »
Ditt totala effektbehov blir ca: 5 kw vid DUT, varför en el-panna och vattenmantlad braskamin kan vara ett bra alternativ.
Det finns även ett krav på max förbrukad energimängd per år att ta hänsyn till, varför eldning kan bli avgörande.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
02 september 2012, 23:49:18 »
har ni räknat hela vägen?
Hur mycket av ventilationsförlusten hanterar ditt FTX aggregat?
Hur mycket är kvar då?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31199
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
03 september 2012, 09:01:28 »
400 m jordvärmeslinga kräver ca 500 m2 med c-c 1,2 m.
Det går även att plöja ner slangen om det inte är för mycket rötter på naturtomten?
Jag skulle försöka med jordvärme i ditt fall, du kommer ner under 5000 kWh i förbrukning på värme och varmvatten.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #10 skrivet:
03 september 2012, 09:32:43 »
Kanske krävs det ännu mindre slang. Helt klart låter jordvärmealternativet som det bästa. Speciellt när du bygger nytt och tomten ändå är totalkvadd.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36582
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
03 september 2012, 09:38:54 »
Att bygga in vattenburen vedeldning i ett modernt hus känns som oerhört gammaldags, vill du verkligen hålla på med ved i veckor varje år för att spara några futtiga hundringar (i bästa fall).
För familjefriden rekommenderar jag onekligen FTX + jord eller bergvärme.
Om du inte redan köpt reglersystem för golvvärmen så kan du spara rätt mycket på att helt strunta i reglerdon och termostater - det behövs normalt inte när du kör med värmepump och golvvärme som är ingjuten i plattan.
En central placerad rumsgivare sköter regleringen lika bra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #12 skrivet:
03 september 2012, 09:49:32 »
Det enda som talar emot jordvärmen är energisnåla hus behov av kyla på vår, sommar och höst. (alternativet vore då bergvärme med möjligheten till frikyla).
Dessa (husen) hur har även problemet med att övertemp ofta uppstår på vintern. Dock är det ju mer eller mindre omöjligt att på ett vettigt sätt reglera detta med termostater när det är GV i betong i ett lågenergihus - utan det är ju innegivare som gäller och inte heller det fungerar bra nog. Där är ju FTXn en klar fördel då även den kan användas för att reglera, vädra på rätt sätt vid rätt tillfälle.
Om vi bortser från att det är fult
så borde nog lågenergihus satsa på radiatorer och termostater.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36582
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
03 september 2012, 10:00:26 »
Visst, bergvärme är ju att föredra, bland annat för frikyla, men även för att inte ta så stor andel av tomten i anspråk för kollektorn.
Om du väljer bort vattenmantlad kamin, reglercentral, styrdon och trådlösa termostater till golvvärmen så borde väl bergvärme bara bli aningen dyrare än alternativen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #14 skrivet:
03 september 2012, 11:13:51 »
Ja precis. Enklast möjliga när det kommer till golvvärmen. Fast strypt och inomhusgivare för att dämpa eller stoppa helt.
En lexusgtermostat med EVU koppling kan ju vara ett alternativ, beroende på vilken värmepump man väljer. Då tänker jag närmast på de innegivare som inte kan förhindra kompressordrift, typ thermia m.fl.
Nackdelen är ju att hålet måste vara djupare än värmebehovet för att ge kylfunktion.
Om jag någonsin får förmånen att bygga lågenergihus så skulle jag köra strategiskt placerade och sjukt snygga radiatorer. Kanske till och med golvförsänkta invid fönsterpartier eller något i den stilen. Och så skulle jag ha FTX med vattenburet värmebatteri. Kylan via FTX är svårare men har man utrymme för ett bra batteri och kan kondensisolera så why not!
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 1734
användare: 3
Börje__
Rillman
Raketost
OK
Mer info
