Omröstning
Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?
Moderaterna
Kristdemokraterna
Folkpartiet
Centern
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänstern
Piratpartiet
Annat
Vet ej
Soffliggare
Författare Ämne: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?  (läst 105559 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?
« Svar #90 skrivet: 16 september 2012, 14:56:30 »
Du har nog fabricerat ihop en egen tolkning..
Det är ingen tolkning. Det är ett påstående att vi inte löser tandvården genom att slänga ut några invandrare.
De värsta kända rasistyttringarna var bla. från Sjöbo i Skåne  tidigare och det vimlade inte precis av några invandrare eler flyktingar. Tror det fanns 1st på 90 talet. (Sjöbo är inte längre på detta sätt nu när det finns fler utrikes födda där) Jag har bott i och nära invandrartäta områden och varken jag eller någon jag kände tänkte ens på att vissa var födda i andra länder. Jag har aldrig haft problem i någon form av dessa individer. Men naturligtvis finns det områden där många otrevliga personer verkar ha samlats, det förnekar jag inte.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #91 skrivet: 16 september 2012, 20:42:20 »
Muslimerna i Sverige vill bli särbehandlade och ställer krav på de politiska partierna och Sveriges kommuner. (Inför valet 2006)
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2113.pdf
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #92 skrivet: 17 september 2012, 05:49:56 »
Jag har satsat en peng "Dock en liten" på att SD kommer få någonstans mellan 12-17% i riksdagsvalet..
Tyvärr är jag inte så optimistisk. SD har dock en förmåga att fördubbla sig vid varje val. Det blir 11,4 % 2014 vilket är helt realistiskt. Man får trösta sig med att "sakta men säkert" är det bästa. Ni minns väl Ny demokrati och Junilistan?
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
« Svar #93 skrivet: 17 september 2012, 08:05:49 »
Nu var det iofs en gammal siffra, men jag tror att finland fortfarande enbart tar emot den kvot som man har åtagit sig enligt FN.
Dom tar faktiskt emot mer än kvoten på 750 personer, men dom ligger väldigt lågt jämfört med de flesta andra EU-länder.
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_sv.html#asylsokare
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #94 skrivet: 17 september 2012, 09:03:58 »
Trots att det är få som röstat, bara 64 personer när detta skrivs, så är jag ändå förbluffad över resultatet.
Kan det vara så att vi som svarat rent generellt är väldigt problemlösningsinriktade, och att många ser SD:s politik som den enda långsiktigt hållbara vägen att försöka balansera antalet invandrare med vad samhället klarar av?
Och OM det är så, betyder det då att alla andra politiker stoppar huvudet i sanden, vägrar se problemen, och hoppas att det skall lösa sig på något sätt.
Eller kan det t.o.m vara så att de gärna ser att SD växer, och får inflytande, så att de själva inte behöver bära "skulden" för att Sverige minskar sin invandring?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #95 skrivet: 17 september 2012, 14:27:13 »
om jag känner detta forum väl så skulle det inte förvåna mig om det är ett och annat extrakonto som existerar eller skapats i syfte att medverka i en röstning som denna.
Därutöver är det väl inget roligt att debattera och rumstera på ett forum med en mellanmjölksattityd. Så eventuellt är inte resultatet i denna omröstning representativt för samhället i stort :)
Jag kan tänka mig 1000 olika roligare sätt att låta detta avlånga land gå i bankrutt på än att sätta just SD vid rodret.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #96 skrivet: 17 september 2012, 16:46:17 »
Jo, ganska överaskande siffror, men de är med säkerhet väldigt felvisande.
Dels det som redan sagts men även det att SD och dess sympartisörer inte anammat den tysta diplomatins väg.
David Rinnan, vad menar du med bankrutt, får SD, som massmedia menar att de vill, skulle det generera ett sjuhelsickes överskott. Men klart att en kategori företagare som i dagsläget gör sig äckligt rika på flyktingarnas elände, kommer att få det svårt. Ni minns väl vad Bert sa om den strålande affären.
Hur som, den största nyttan med SD är att de vågar ha en åsikt och ventillera den, till sist måste syskonen röd & blå lyssna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #97 skrivet: 17 september 2012, 21:25:42 »
Jag menar att jag personligen inte litar på att SD är ett parti som är moget att bilda regering, vilket typ ovanstående resultat skulle indikera. Det skulle gå käpprätt åt pipan. SD har inte ens kapacitet att hantera de mandat de har fått i dagsläget. Än mindre skulle de kvalitativt eller kvantitativt klara av att hantera ett sådant mandat som indikeras i denna omröstning.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #98 skrivet: 17 september 2012, 21:33:47 »
Det som hände i Sjöbo var väl att några politiker ifrågasatte flyktingpolitiken och ordnade en folkomröstning. Är det så i din värld, Patrik, att man automatiskt är rasist om man ifrågasätter flyktingpolitiken?
Det finns andra länder som har en annan politik. Är Finlands folk, som valt sin riksdag och regering, rasister?
Utloggad Olle61
« Svar #99 skrivet: 17 september 2012, 21:41:13 »
Det är inte helt lätt att bilda ett parti och få alla att säga samma saker och jobba mot gemensam linje. Speciellt inte när etablerade media och andra gör absolut allt de kan för att krossa deras argument och få dem att verka splittrade och oerfarna. Därför röstar jag inte på SD trots att jag delvis delar deras åsikter.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #100 skrivet: 17 september 2012, 22:21:34 »
De får väl hyra in A Borg, hans styling passar ju redan. ^-^
Dessutom är väl Modarna rätt possitivt inställda till det där med personaluthyrning. ^-^
« Senast ändrad: 17 september 2012, 22:24:22 av hplp »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1506
« Svar #101 skrivet: 17 september 2012, 22:26:51 »
Precis därför kanske man ska ge dom chansen med sin röst.
När ett parti blir nedsablat å tystas ned igenom en slags vuxenmobbning dels ifrån de andra riksdagspartierna men dessutom ifrån den tredje statsmakten (Media)!
Så undrar jag om det inte finns en rädsla att det Svenska folket skall vakna till liv å undra vad som är i görningen. Tyvärr minst 20 år för sent.....
M v h tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #102 skrivet: 17 september 2012, 23:17:46 »
Alltid lätt att raljera å hävda att resultaten skulle vara manipulerade.
Tror inte heller att SD kommer att få resultat som liknar de som kommit fram i denna undersökning. Men tror det ändå är även indikation om vad gemene man/kvinna tycker.
Lösningen för de etablerade partierna innan valet kommer som vanligt bli ett givande av vallöften som hårdare tag/ krav på kunskaper i svenska osv.
Krav/löften som kommer försvinna som en dagdröm så fort valet är avslutat.
IOM detta vinner de etablerade partierna över de osäkra väljarna ännu en gång. Tror dock att väljarna blir mer o mer vakna på dessa löften som endast är valfläsk.
Skulle vara kul att få se en opartisk Utredning någon gång varför denna gigantiska inflyttning av nytillkomna skulle vara till gagn för det Svenska folket.
Vissa påstår att de skall ta hand om oss på ålderns höst ? Det jag ser är kravaller/ upplopp i förorterna. Bilbränder/ kriminalitet..."...
Kanske är gammeldags i min uppfattning? Men tycker vi fått in så mkt skit i landet att det borde vara en ögonöppnare för de flesta...
Borde finnas ett fadder system där de som förespråkar fler pensionsräddare skulle vara personligen ansvarig för följderna av de nytillkomna både ekonomiskt plus straffrättsligt.
Enligt BBC news ligger Sverige på andra plats på våldtäcktstatistiken.
Undrar vad det kan bero på  :'(
Tyke  :D
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #103 skrivet: 18 september 2012, 06:10:53 »
...SD har inte ens kapacitet att hantera de mandat de har fått i dagsläget. Än mindre skulle de kvalitativt eller kvantitativt klara av att hantera ett sådant mandat som indikeras i denna omröstning.
Om du syftar på kommunala mandat beror det på att vi sverigedemokrater utsätts för bojkott, sänkta löner, utfrysning, mobbning, hot och våld osv osv. Det vet folk och journalister men skriver inget om det. Alla försvarar demokrati och yttrandefrihet.... ända tills man kommer fram till SD. Där tar det slut.
« Svar #104 skrivet: 18 september 2012, 06:18:42 »
Håller med, även om jag aldrig haft en tanke på att rösta på SD tycker jag att det är ovärdigt Sveriges media och politikersfär att hålla på med den vuxenmobbning dom de facto håller på med.
Det är rent ut sagt förnedrande att beskåda, och jag känner mig beklämd.
Av den anledningen hoppas jag att Svenska folket i nästa val stödjer SD i större utsträckning, så att politikerna får se att det finns folk som verkligen hatar mobbning i alla dess former, även när den är sanktionerad och aktivt bedrivs från högsta ort.
  • Dot gäster: 8599
