Omröstning
Vilket parti hoppas ni kommer få flest röster till riksdagen 2014.
Moderaterna
13 (27.1%)
Folkpartiet
0 (0%)
Centern
0 (0%)
Kristdemokraterna
0 (0%)
Sverigedemokraterna
18 (37.5%)
Miljöpartiet
2 (4.2%)
Socialdemokraterna
10 (20.8%)
Vänsterpartiet
4 (8.3%)
Annat...parti
1 (2.1%)
Antal personer som röstat: 48
Författare Ämne: Valresultat 2014  (läst 20303 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Valresultat 2014
« skrivet: 31 augusti 2012, 23:20:27 »
Vore kul å få utmana de etablerade undersökande opinionsinstituten å se vad resultatet skulle bli på detta forum som består av en trevlig blandning av medlemmar. :)
Som ni ser har jag skrivit vilket parti ni hoppas får flest röster inte det parti som ni nödvändigtvis röstar på......!
M v h tyke  :D
  • Antal inlägg: 3700
SV: Valresultat 2014
« Svar #1 skrivet: 01 september 2012, 12:52:54 »
Vad tråkigt, gör om den här och fråga vilket parti vi kommer rösta på i valet..
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 01 september 2012, 15:32:11 »
Värmepumpspartiet borde varit ett av alternativen.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #3 skrivet: 02 september 2012, 06:32:07 »
Jag hoppas så klart att det parti jag stödjer får flest röster. Dock tror jag inte att det blir så.
Är det inte bättre att fråga vilket parti vi tror får flest röster?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 02 september 2012, 09:51:47 »
Min tanke med frågeställningen var att få en bild av vilket parti som skulle vara populärast här bland forummedlemmarna .Utan att behöva räkna in parametrar om eventuellt "stödröstande/taktikröstande" till partier som riskerar åka ur riksdagen, å därmed förstöra för endera blocken beroende nu på vilket parti som hänger löst.
Även fast underlaget inte är lika stort som tex tummenupp SIFO . Så är det intressant att följa röstningen...
M v h tyke  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 02 september 2012, 11:18:53 »
Vill du veta hur resultatet bli i nästa val?
Då skall du titta här
 http://www.skolval2010.se:80/slutspurt.php
Det har stämt ganska bra de sista tre valen vad jag vet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 02 september 2012, 18:53:58 »
Tack för tipset !
IOM det begränsade underlaget 20 röstande för tillfället så är det kanske inte så förvånande att alliansens partier inte fått några röster förutom moderaterna.
Det som däremot sticker ut är att Sd tycks utmärka sig med en kraftig överrepresentation mot tidigare resultat, i riksdagsvalen.
M v h tyke  :D
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 02 september 2012, 20:27:58 »
@ tyke
Är du politikinteresserad finns det kanske en möjlighet att börja hos Frank Stronach. Han är en affärsman som blev rik i Kanada och han vill starta ett politiskt parti nu. Tror han är emot Euron osv. ... han letar i alla fall folk till sitt parti ...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 02 september 2012, 21:19:07 »
Hej Ewald.
Skoltyskan räcker tyvärr inte för att kunna förstå allt, vad han säger. Men om han är emot EUron som du skriver så har han iaf några hjärnceller kvar.   tummenupp
M v h tyke  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 02 september 2012, 21:20:37 »
Noterar att miljöpartiet i denna omröstning ligger precis ovanför spärren
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 02 september 2012, 22:01:54 »
Sant. Samtidigt vid denna tid (21.50) med endast 25 röstande står det 36 % till alliansen. " moderaterna"  Även vänsterblocket har 36 % om man nu räknar in Mp 4 %.
Undrar hur en sådan situation skulle bli vid det riktiga valet 2014' med tanke på att S d skulle vara vågmästare med sina 28 % ??....
Detta är bara en reflektion helt utan några vetenskapliga belägg eller fakta.
Men undrar hur de andra partierna skulle ställa sig ?
M v h tyke  :D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 02 september 2012, 22:34:06 »
@ tyke
Vad tycks om Stronach?
Stronach "skulle gläda sig" om Arnold Schwarzenegger skulle hjälpa honom. Han sade dessutom att han själv skulle rösta på Romney i USA ...
... kanske kan även du hoppa in hos honom och praktisera lite :D? ... bli rågivare
Han verkar välkomna vem som helst och behöver ett "välblandat team".
http://news.orf.at/#/stories/2138729/
Han vill lämna Euron och skapa en gemensam valuta tillsammans med Tyskland, Nederländerna och de nordiska länderna ...
STRONACH: Das stimmt so nicht. Meine Präferenz ist, wenn sich die Länder, die besser aufgestellt sind - wie die Nordländer, etwa Deutschland, Österreich, die Niederlande - zusammentun und eine eigene Währungsunion bilden.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3106699/bin-ein-normaler-steirischer-bauernbua.story
.... han betalar huvudsakligen skatt i Kanada, har ett företag i Schweiz, har delvis lättare att prata engelska än tyska, går aldrig i kyrkan ... och har en massa idéer ...
Men var bor han egentligen ville reportern veta:
Wo sind Sie zu Hause? Österreich? Kanada?
STRONACH: Im Flugzeug.
Stronach är någon som politiken hittills inte hade ... en helt ny figur ... om han kommer in i riksdagen  dontknow
Kanske behövs sådana politiker i Europa för att väcka interesset för politiken igen  dontknow  dontknow
« Senast ändrad: 02 september 2012, 23:05:54 av Ewald »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 02 september 2012, 23:21:15 »
Hej Ewald
@ tyke
Mkt text....Arnold har varit med några sjusta rullar helt ok kropp (om man har den dragningen vill säga  :o)
Personligen tror jag inte på valutasamarbete överhuvudtaget över nationsgränser....
Tycker man inte behöver skåda långt över horisonten för att inse idiotin med en gemensam valuta.
Antar att ni i Österrike söker en ny fadersfigur efter Haiders mystiska frånfälle.
Vet inte om den rätta är den du skriver om. Fast han onekligen ser Europa von Oben. Med sitt boende bland molnen.
M v h tyke  :D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 03 september 2012, 09:25:33 »
@ tyke
Ja du, just nu är frågan om Euron överhuvudtaget överlever.
Ett valutasamarbete kan vara bra, speciellt om man har ett tätare samarbete (handel, tjänster) med vissa länder.
Om ett företag även säljer sina varor och tjänster utomlands och valutan rör sig för mycket påverkas det.
Problemet som vi nu har fått i Europa är att vissa länder inte sköter sig. Ett exempel är Grekland.
Det är ju så att Grekland i princip lurade sig till Euro-samarbetet. Dom har ju fifflat med siffrorna osv. ... nu har man fått problem.
Själv tror jag inte på extrema partier (och deras fadersfigurer). I Österrike visade det sig att dom orsaker en del problem (korruption t.ex.) .... sen visade det sig att de inte klarade "ledarrollen" när dom kom in i regeringen. Dom förstörde partiet.
Tänk bara på hur ofta att dom splittrade sig eller bytte namn under de senaste 10 åren.
Och läser man de aktuella nyheterna blev det inte bättre utan sämre med tiden:
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Doerfler-unter-Korruptionsverdacht/76878515
I Sverige har man ju haft en annan utvecklign och hittills klarade man sig utan extrema partier. Beror ju på vad folket förväntar sig .... mycket kommer väl inte att förändra sig, oavsett vilket parti som regerar ...  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 september 2012, 09:34:49 av Ewald »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 03 september 2012, 09:44:06 »
Vi har ju länge haft vänsterpartiet som borde kunna anses ett extremparti, mindre så på senare tid. Under en kortare session hade vi ju även ny demokrati som gick väldigt bra i valet men som inte klarade av att leverera. Mest intressant inför kommande 2-3 val tror jag är utvecklingen för små-partier som inte har en extremt tydlig profil.
I grunden är man ju lite mer vänster och lite mer höger och söker representanter för detta (S och M). Sen finns några mindre typ miljöparti (litet men väldigt fokuserat och i grunden inte bundet till en höger- vänsterskala), SD (missnöjespartier kommer och går) och vänsterparti (liknande C, FP och KD genom att vara litet och bundet till en politisk skala och därmed i riskzonen på sikt).
Den här grejen med VP, KD, FP och C tror jag blir ytterst problematisk i längden. Jag ser det snarare som olika falanger inom ett och samma parti.
Om jag röstar på KD så är det en röst på moderaterna men med ett något mer socialt och konservativt fokus. FP mer liberalt. C mer (av något som ingen riktigt vet). Och en röst på VP är en röst på sossarna fast med mer vänsterinriktning.
Trenden lär går mot större partier där personval och partistämmor lokalt och landstäckande avgör vilken faktiskt inriktning politiken får.
Vågmästarna blir de som är små men som driver frågor och politik som inte är bunden till höger eller vänster. Alltså SD (i den mån dom finns kvar i framtiden) och MP (som så klart kan bli större men bara i ett kortare perspektiv).
