Författare Ämne: Energiförbrukning aug 2012  (läst 14012 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Energiförbrukning aug 2012
« Svar #30 skrivet: 02 september 2012, 20:55:36 »
Hushålsel 390 kwh vp 100kwh 103 starter 23 tim vv drift 15 tim värme delvis pga lite experiment med acktanken.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #31 skrivet: 06 september 2012, 08:52:58 »
augusti 2012: 723 kwh
augusti 2011: 759 kwh
Diff: -36 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12199 kwh, närmar mig 12000kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
augusti 2012 +14,4
augusti 2011 +14,7
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 06 september 2012, 19:46:33 »
Total förbrukning under perioden: 407 kWh
Beräknad årsförbrukning: 9109 kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 20 september 2012, 20:22:59 »
Totalt 206kWh               (2011=206kWh)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2013, 01:48:23 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2012.
Total elförbrukning: 442 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2011 = 409 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 12 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2011 = 1 kwh)
Hushålls el och vv: 430 kwh, varav hh-el: 272 kwh och vv: 158 kwh. (Aug 2011 hh-el & vv = 408 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept 2011 t.om den 1 Sept 2012 = 7492 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1965
