Författare Ämne: Energiförbrukning aug 2012  (läst 14014 gånger)
SV: Energiförbrukning aug 2012
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2012, 23:47:13 »
Inte så pjåkigt, sänkt totalen rel aug 2011
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2012, 23:51:12 »
BVP: 132
varav VV 33
HH:  501
TOT: 633 kWh
starter: 149
drifttid 37 h
« Senast ändrad: 31 augusti 2012, 23:58:52 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #17 skrivet: 01 september 2012, 08:23:07 »
Totalt 278kWh för augusti månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #18 skrivet: 01 september 2012, 08:26:17 »
                                                          08/2012                        08/2011
Medelutetemperatur                              16,1 ºC                         16,3 ºC
Totalt                                                 685 kWh                     1 204 kWh
HH                                                     222 kWh                     1 061 kWh (inkl. krypgrundsavfuktare)
BVP (enbart VV)                                    64 kWh                         69 kWh
LLVP                                                     22 kWh (värme)            74 kWh (värme och kyla)
Krypgrundsavfuktare                            377 kWh                        (ej loggad)
Rullande årlig totalförbrukning          10 582 kWh                        (ännu ej ett år med BVPn)
Förra årets höga elförbrukning under augusti kan skrivas på krypgrundsavfuktarens konto (>800 kWh) vars hygrostat var ställd mycket för lågt (justerades upp 1 oktober 2011).
Åter en dyster (d.v.s. fuktig) månad i krypgrunden  - 55 % av totalförbrukningen gick åt för att driva avfuktarna.
20 gästdygn satte tydligt avtryck i HH-elförbrukningen - detsamma för 08/2011.
11 MWh/år-vallen bruten  -  i rätt riktning!
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #19 skrivet: 01 september 2012, 09:26:24 »
316 kWh. Aldeles för mycket för en sommarmånad men då ingår källaravfuktning och massor av bevattning (elpump)
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 01 september 2012, 10:26:49 »
 Min förbruning för aug.
 Tot.674kwh varav kört kyla 4 kvällar 6kwt.
 Medel temp. 14,56 ºC
« Senast ändrad: 01 september 2012, 10:30:07 av E.T. »
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #21 skrivet: 01 september 2012, 10:44:24 »
Augusti 2012
Värme o VV    89 kWh
HH-el           160 kWh
Tot              249 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #22 skrivet: 01 september 2012, 12:12:33 »
Totalt: 522kWh
Har ingen koll på vad som är vad just nu :)
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #23 skrivet: 01 september 2012, 15:53:29 »
355 kWh (629)
varav hh 288
Lägsta dygnsförbrukning 3 kWh (under semestern), högsta 23 kWh(dagen efter semestern, gissa vad vi gjorde då?)
Rullande 12 mån 13476 (19598) och jag räknar med att det kommer att plana ut på 11 500.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #24 skrivet: 01 september 2012, 20:43:28 »
Förbrukningen för augusti.
BVP 126 kWh
FTX  80 kWh
HH 322 kWh
Totalt 528 kWh
Många barnpooler med varmvatten blir det...
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #25 skrivet: 02 september 2012, 10:16:41 »
Min totala förbrukning i aug blev 358 kwh men då har jag kört med LL-pumpen för fuktens skull, blir torrare inne har regnat hela månaden (nästan)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 02 september 2012, 10:57:40 »
291 kWh totalt, i princip är väl allt detta HH-el. När husets herre har installerat solfångare,tilläggsisolerat, bytt fönster och skruvat i LED-lampor har övriga delen av hushållet svarat med mer duschande och mer datorspelande, gränsande till missbruk. Totalen 2012 pekar mot 7200 kWh. Helt OK för att vara 4 varav en tonåring tycker jag, orkar inte optimera mer.
MVH/Gano
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #27 skrivet: 02 september 2012, 16:57:39 »
Totalt 549 kWh i Augusti mycket läger än juli fast vi var på semester i Juli?
Kanske midre dator tv för yngre delen av familjen.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #28 skrivet: 02 september 2012, 18:37:06 »
Totalt 534 kwh. 61 timmar pumptid varav vv 30 timmar
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #29 skrivet: 02 september 2012, 20:54:27 »
MVH/Gano
7200kwh på ditt hus är ju verkligen bra. Med direktel, inga solfångare, gamla 2glas fönster och gamla glödlampor så borde huset ha dragit kanske 20 000kwh. Det är ju typ 1200kr/månaden dina åtgärder sparar. Marknadsvärdet på huset med så låg förbrukning borde ligga betydligt bättre till också.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
  • Dot gäster: 1965
